root@wirenboard-AWAGWXU:~# sudo apt update
Игн:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Сущ:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Сущ:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Игн:5 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease
Ошк:6 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable Release
Невозможно инициализировать соединение с deb.wirenboard.com:80 (52.218.97.108). - connect (101: Сеть недоступна) [IP: 52.218.97.108 80]
Сущ:7 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Пол:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease [99,9 kB]
Чтение списков пакетов… Готово
E: The repository 'http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable Release' does no longer have a Release file.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён.
N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя.
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping 52.218.97.108
connect: Сеть недоступна
Выложенные ранее вами настройки проверил у себя, заменив ip на свои и имя сети с паролем wifi, они мне сломали полностью мое подключение, после этого очистил файл полностью, заполнил по инструкциям, ссылки на которые я вам отправил, все заработало корректно.
Пункт сделал Wi-Fi - Отключение режима точки доступа
после некоторых команд такие строки (не знаю важно или нет)
root@wirenboard-AWAGWXU:~# systemctl disable hostapd
hostapd.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable hostapd
root@wirenboard-AWAGWXU:~# systemctl stop hostapd
root@wirenboard-AWAGWXU:~# systemctl disable dnsmasq
Synchronizing state of dnsmasq.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable dnsmasq
root@wirenboard-AWAGWXU:~# service dnsmasq stop
и пункт сделал Ethernet - Статический IP-адрес
последний пункт выдает ошибку?
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ifdown eth0 && ifup eth0
ifdown: interface eth0 not configured
RTNETLINK answers: File exists
ifup: failed to bring up eth0
Наши инструкции - просто помощь для того кто минимально разбирается в настроках сети, как минимум. Команды, которые там указаны - требуют понимания того для чего они выполняются и что будет изменено. Настройка наугад - не лучший выбор.
Вот этот файл “/etc/resolv.conf”?
Записал туда (до этого было IP роутера)
nameserver 8.8.8.8
nameserver 1.1.1.1
Другие компьютеры из сети те же самые адреса пингуют нормально. Только WB не может некоторые адреса.
Настройки WB где-то испорчены. Как узнать где, или как их сбросить?
Мне нужно только статический адрес для WB
willi@raspberrypi:~ $ ping amazon.de
PING amazon.de (176.32.108.185) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 176.32.108.185 (176.32.108.185): icmp_seq=1 ttl=233 time=55.5 ms
^C
--- amazon.de ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.506/55.506/55.506/0.000 ms
willi@raspberrypi:~ $ ping 52.92.32.4
PING 52.92.32.4 (52.92.32.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 52.92.32.4: icmp_seq=1 ttl=48 time=45.4 ms
64 bytes from 52.92.32.4: icmp_seq=2 ttl=48 time=50.7 ms
^C
--- 52.92.32.4 ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 received, 33.3333% packet loss, time 5ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.400/48.066/50.733/2.675 ms
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping deb.wirenboard.com
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping wirenboard.com
ping: wirenboard.com: Имя или служба не известны
при этом проблем не вызывают ( google.com, yandex.ru, Роутер и другие компьютеры в сети)
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping google.com
PING google.com(fra15s46-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200e)) 56 data bytes
64 bytes from fra15s46-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200e): icmp_seq=1 ttl=119 time=45.1 ms
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping yandex.ru
PING yandex.ru(yandex.ru (2a02:6b8:a::a)) 56 data bytes
64 bytes from yandex.ru (2a02:6b8:a::a): icmp_seq=1 ttl=50 time=81.8 ms
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping 192.168.178.1
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.07 ms
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping 192.168.178.83
PING 192.168.178.83 (192.168.178.83) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.83: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.0 ms
с других компьютеров сети все вышеперечисленные адреса доступны без проблем
root@wirenboard-AWAGWXU:/etc/network# sudo apt update
sudo: unable to resolve host wirenboard-AWAGWXU: Нет такого файла или каталога
Ошк:1 http://http.debian.net/debian stretch-backports InRelease
Не удалось найти IP-адрес для «http.debian.net»
Ошк:2 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease
Не удалось найти IP-адрес для «deb.wirenboard.com»
Ошк:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Не удалось найти IP-адрес для «deb.debian.org»
Ошк:4 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Не удалось найти IP-адрес для «security.debian.org»
Ошк:5 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
