Не подключается к интернету
Имею WB6.6.0 c прошивкой wb-2207. Хочу установить zigbee, но при попытке установки пакета появляются ошибки.
  Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
  Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
  Err:3 http://deb.debian.org/debian stretch Release
    Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (2a04:4e42:3a::644). - connect (101: Network is unreachable) [IP: 2a04:4e42:3a::644 80]
  Err:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
Пинг 8.8.8.8 тоже указывает на отсутствие связи. WB подключен кабелем к роутеру, интернет на роутере есть, никаких ограничение, маршрутов и т.п. со стороны роутера нет. WB пингуется с роутером.
В чем может быть проблема?
Какой шлюз назначен котроллеру? какой DNS сервер? Почему в качестве адреса сайта deb.debian.org DNS сервер возвращает IPv6 адрес. При пинге с компьютера - так же?
Шлюзом назначен роутер 192.168.1.1. Для WB на этом порту назначен статический IP, кабелем подключен к роутеру.
Изначально в resolv.conf был только адрес роутера, сейчас добавил еще несколько, вот логи dnsmasq
dnsmasq: started, version 2.76 cachesize 150
dnsmasq: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify
dnsmasq-dhcp: DHCP, IP range 192.168.42.50 – 192.168.42.150, lease time 12h
dnsmasq: reading /etc/resolv.conf
dnsmasq: using nameserver 192.168.1.1#53
dnsmasq: using nameserver 8.8.4.4#53
dnsmasq: using nameserver 8.8.8.8#53
dnsmasq: using nameserver 208.67.222.222#53
dnsmasq: using nameserver 208.67.220.220#53
dnsmasq: read /etc/hosts - 6 addresses
Ping на репозиторий debian с ПК из этой же сети проходит. Когда запускаю команду
apt update && apt install zigbee2mqtt-1.18.1
то в консоле видно, что идет обращение через IPv4, почему-то потом адреса заменяются на IPv6.
Заметил еще интересное, что при пинге идет ответ от IP 192.168.42.1, который назначен на WiFi модуль
ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.42.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
ip route
покажите.
Да, поэтому довольно интересно увидеть таблицу маршрутизации.
Спасибо за помощь. Выяснил, что шлюз по умолчанию через интерфейс wlan, добавил свой шлюз и все заработало, но до повторного включения.
Есть ли какой-то способ сделать шлюзом по умолчанию тот, который мне нужно? Или каждый раз при запуске нужно чтобы скрипт удалял один шлюз и добавлял нужный?
Покажите пожалуйста выводs команд, после перезапуска:
ip link
ip address
ip route
Ну и сам файл /etc/network/interfaces
Подозреваю что контроллер подключен к роутеру сразу двумя интерфейсами.
interfaces (429 байта)
ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 04:91:62:c2:35:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 04:91:62:c2:97:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether ac:64:cf:c1:05:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether ae:64:cf:c1:05:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
inet 192.168.2.177/24 brd 192.168.2.255 scope global eth1
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
inet 192.168.1.236/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
inet6 fe80::691:62ff:fec2:97a3/64 scope link
4: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
inet 192.168.42.1/24 brd 192.168.42.255 scope global wlan0
inet6 fe80::ae64:cfff:fec1:514/64 scope link
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
ip route
default via 192.168.42.5 dev wlan0 onlink
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.236
192.168.2.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.2.177 linkdown
192.168.42.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.42.1
Интересно. Кабель выткнут, но адрес назначен.
Шлюз по умолчанию в wlan0 - и так оно настроено
gateway 192.168.42.5
То есть у вас в системе настроено три шлюза. Зачем? То есть для чего именно три, они все используются?
На eth интерфейсах ставил статические адреса, тестировал на отладочном стенде.
Конфигурировал через web, а там нельзя в поле Шлюз оставить пустое место, не активна кнопка “Сохранить” становится.
Мне можно просто удалить ненужные шлюзы в файле interfaces?
Либо назначить разные метрики интерфейсам. Да.
