Перестал подключаться к сети по кабелю WB7
После перезагрузки не может подключиться к сети.
[shell localhost] (2023-10-06_180722) COM3 (Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM3)).log (1,3 КБ)
Добрый день
Я совсем не понял по описанию в чем проблема. Что и к чему не подключается? Как настроено?
настройки делали год назад, и вот после одной из перезагрузки никак не может подключиться к сети не по wifi не по кабелю.
Тогда по порядку:
Как настроена сеть? Как настроены ее адреса?
Что является критерием “успешности” подключения?
все по дефолту была, dhcp роутер выдавал IP
роутер видит устройство
удалил конфиги перегрузился
роутер увидел, но нет ни инет не доступа по ip адресам
и почему-то 2 устройства зарезорвилось на 14 и 41 ip
root@wirenboard-AQJUWHRZ:~# nmcli device show dbg0
GENERAL.DEVICE:                         dbg0
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.HWADDR:                         1A:55:89:A2:69:43
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-PATH:                       --
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               off
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
root@wirenboard-AQJUWHRZ:~# nmcli device show eth0
GENERAL.DEVICE:                         eth0
GENERAL.HWADDR:                         00:85:01:01:8C:E0
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          10 (unmanaged)
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               on
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.10.41/24
IP4.ADDRESS[2]:                         192.168.10.14/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.10.254
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 192.168.10.0/24, nh = 0.0.0.0, mt>
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.10.254, m>
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::285:1ff:fe01:8ce0/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 256
root@wirenboard-AQJUWHRZ:~# ping ya.ru
ping: ya.ru: Name or service not known
по сути мне нужны дефолтные настройки сети.
чтобы ВБ сам подключился к роутеру.
желательно на новой системе NM, но не принципиально.
я пробовал файл /etc/network/interfaces - менять на дефолтный и перегружать интерфейс, но не помогло.
Переименовал папку /etc/network перезагрузил
устройство появилось в сети, но не работает веб морда.
интернет есть на устройстве
и ip адрес стал 41 (ранее был 14)
выставил статический адрес *.14. сеть работает
адрес пингуется, но ни по ssh ни через веб интерфейс зайти не могу
Пока не понимаю - что именно и как настроено.
Тут очевидно настроено два соединения через интерфейс.
Настройки контроллера в части сетевых интерфейсов совершенно не отличаются от любого компьютера.
сейчас все сброшено
потом прописан ip статичный
устроество есть в сети но не могу на него попасть
ЧТО-то крайне странное, никак не могу получить доступы к ВБ кроме консоли.
пытаюсь подключиться по вай фай к роутеру - не работает
пытаюсь вернуть дефолту и подключиться к точке доступа - точка есть ip адрес получить не может.
RTL871X: ap recv disassoc reason code(8) sta:d6:f9:2f:8c:50:80
как такое могло произойти не пойму.
помогите понять почему ни один из сетевых интерфейсов не работает.
Сбросил контроллер на заводские и обновил.
Проблемы так и не ушли, сеть работает крайне нестабильно, веб интерфейс и ссш не работают.
Единственное что более менее работает это как точка доступа, но и то только пока не переключу в режим клиента, после этого и как точка доступа соединения не проходят.
Удалось устранить проблему.
Переключил в роутере порт на 10мб, прописал ip адрес роутера и днс.
