Не могу подключиться по сети
Вчера начались сбои в работе контролера.
Все началось с попытки подключения UPS APC Smart по USB
никакое ПО не ставилось и не изменялось, сразу после подключения usb сеть отпала
после нескольких перезагрузок и отключения устройст из портов usb удалось заставить подключиться к роутеру.
Но теперь не дает зайти на контроллер даже по ssh (виснет подключение)
В период неработы сети в логах консоли возникало следующее при подключение Эзернет кабеля.
[  178.338276] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  204.058516] sun4i-emac 1c0b000.ethernet eth0: Link is Down
[  228.808634] sun4i-emac 1c0b000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Half - flow control off
[  240.817695] sun4i-emac 1c0b000.ethernet eth0: Link is Down
[  242.728642] sun4i-emac 1c0b000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Half - flow control off
ping 192.168.10.14
Обмен пакетами с 192.168.10.14 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.10.14: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.10.14: число байт=32 время=3мс TTL=64
Куда смотреть какие логи выслать, или сделать сброс на заводские (бэкап конфигурации есть)
wb 7.3 с последними обновлениями.
  1. Подключитесь через Debug Console по инструкции .
  2. Перезапустите контроллер и сохраните весь ввод в файл.
  3. Файл пришлите сюда.
log.txt (34.8 КБ)
У меня такой же не давал запуститься BIOS на сервере.
Даже надежное соединение земли ИБП и сервера не помогало.
При отключенном - работает сеть?
Нет сейчас отключены все устройства usb. И сеть как бы есть, он пингуется, на роутере вижу трафик, но подключиться не получается.
А с контроллера - узлы доступны?
Не совсем понимаю о чем вопрос, какие узлы?
Контроллер работает правила выполняются.
Есть телеграмм бот на нем (на wb-rules) вот он работает через раз (даже через 10 раз)
во внешнюю сеть контроллер так же выходит через раз, часто таймауты.
Узлы в той же локальной сети. Как ведет себя интерфейс, его состояние, линг, статистика пинга.
примерно так 50% пакетов теряются
Все указывает на проблему с сетевым кабелем.
подключился к контроллеру по вай фай и более менее заработало.
Да, очень похоже. А поменять пробовали?
Переобжал кабель, перезагрузил и все стало работать как нужно.
Странное стечение обстоятельств.
подключил обратно APC - вроде все норм работает.
