После перезагрузки роутера связь с WB пропадает и не восстанавливается. Только после перезапуска самого WB связь восстанавливается. IP для WB зарезервирован. Подключение по проводу.
Опишите подробней, “не восстанавлевается” - не светится линк на контроллере или роутере?
Какое состояние сети на контроллере после процедуры перезапуска роутера?
Не восстанавливается - не могу зайти с компьютера на веб браузер устройства. Состояние сети не понятно так как нет связи с контроллером.
Есть ли в Ethernet MAC-адрес контроллера?
Проще всего для диагностики подключиться к Debug порту контроллера и посмотреть на состояние сети в нем.
Сразу покажите содержание конфига /etc/network/interfaces
Ну, вряд ли. Для проводного подключения и
allow-hotplug eth0
Как правило достаточно. Но тут да, можно посоветовать выткнуть-воткнуть провод Ethernet - для проверки.
Тут еще некоторые роутеры, типа Кинетик блокируют доступ устройству, которое не спрашивало у них по DHCP адрес.
А. Упустил момент что по кабелю подключен.
Сейчас связь не восстанавливается даже после перезапуска, только с пятого и больше раза перезапуска (((. Что не так?
diag_output_ARSRZNYB_2022-07-24-16.10.38.zip (106.3 КБ)
Перезапуска чего?
В архиве (сейчас) нет информации о сети. Поэтому давайте больше информации:
- К какому порту контроллера подключена сеть.
- В какое устройство подключен второй конец сетевого провода
- состояние линка на контроллере
ip linkкогда “нет доступа”. - адреса на контроллере
ip address - результат
journalctl -u networking --since "30 min ago" - результат
journalctl -u netplug --since "60 min ago"
В консоль подключитесь через Debug порт или Wi-fi/
При долгом пропадании питания (на даче) происходит отключение роутера и контроллера. В дальнейшем только многократная перезагрузка контроллера помогает восстановить связь.
- К какому порту контроллера подключена сеть. - Ethernet 1
- В какое устройство подключен второй конец сетевого провода - Keenetic kn-2310
ip linkкогда “нет доступа”. - Роутер подключение видит. - адреса на контроллере
ip address- DHCP выдает роутер 192.168.0.106 - результат
journalctl -u networking --since "30 min ago"- в какой момент получить эти данные? Сейчас опасаюсь заново перезагружать. - результат
Роутер “видит” - как это отображается? Результат ip link на контроллере?
Что на контроллере возвращает команда?
В общем неважно, главное чтобы в вывод попадал промежуток без сети.
То же самое.
Это инетересно, а что при этом происходит, о каких изменениях интерфейса? сети? физики? роутер таким образом сигнализирует?
о подключении или отключении устройства
Физическом?
если по кабелю, то физическом а если по вайфай то потеря сигнала
Роутер находится рядом с контроллером
На контрллере вывод netplug покажите.
Обратите внимание, еще вот на это - у меня подключено по wifi и по проводу, а выдает аж 4 подключения
log.txt (444.5 КБ)
Jul 24 04:45:01 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.0.50 from a4:55:90:88:d2:81.
[I] Jul 24 04:45:01 ndhcps: sending ACK of 192.168.0.50 to a4:55:90:88:d2:81.
[I] Jul 24 04:55:01 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.0.106 from 68:27:19:81:58:b9.
[I] Jul 24 04:55:01 ndhcps: sending ACK of 192.168.0.106 to 68:27:19:81:58:b9.
[I] Jul 24 05:00:28 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.0.69 from 9c:1c:37:6f:cd:ec.
[I] Jul 24 05:00:28 ndhcps: sending ACK of 192.168.0.69 to 9c:1c:37:6f:cd:ec.
[I] Jul 24 05:00:30 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.0.57 from b4:fb:e3:59:42:80.
[I] Jul 24 05:00:30 ndhcps: sending ACK of 192.168.0.57 to b4:fb:e3:59:42:80.
[I] Jul 24 05:00:31 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.0.49 from b4:fb:e3:59:3d:28.
[I] Jul 24 05:00:31 ndhcps: sending ACK of 192.168.0.49 to b4:fb:e3:59:3d:28.
[I] Jul 24 06:33:14 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(b4:fb:e3:59:3d:28) had associated successfully.
[I] Jul 24 06:33:14 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(b4:fb:e3:59:3d:28) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Jul 24 06:33:15 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(9c:1c:37:6f:cd:ec) had associated successfully.
[I] Jul 24 06:33:15 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(9c:1c:37:6f:cd:ec) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Jul 24 06:33:15 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(b4:fb:e3:59:42:80) had associated successfully.
[I] Jul 24 06:33:15 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(b4:fb:e3:59:42:80) set key done in WPA2/WPA2PSK.
А особенно:
[W] Jul 25 15:03:59 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.106.
[W] Jul 25 15:05:47 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.18.
[W] Jul 25 15:11:44 ndm: Core::Syslog: last message repeated 7 times.
[W] Jul 25 15:12:31 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.106.
[W] Jul 25 15:15:55 ndm: Core::Syslog: last message repeated 4 times.
[W] Jul 25 15:19:22 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.18.
[W] Jul 25 15:20:13 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.106.
[W] Jul 25 15:20:13 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.18.
[W] Jul 25 15:21:04 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.106.
[W] Jul 25 15:21:04 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.18.
[W] Jul 25 15:21:55 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.106.
[W] Jul 25 15:21:55 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.18.
[W] Jul 25 15:23:37 ndm: Core::Syslog: last message repeated 2 times.
[W] Jul 25 15:24:18 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.106.
[W] Jul 25 15:24:28 ndm: Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": network conflict: hosts 68:27:19:81:58:b9 and 7c:25:da:1f:59:51 have the same IPv4 address 192.168.0.18.
Вы настроили множественные подключения по несколльким интерфейсам, не описав их в контроллере по приоритетам.
Множественные подключения и бондинг - возможны, но требуют специальной конфигурации.
