Прописал в WB один канал по проводу (Wi-Fi отключил), но в роутере отображаться два по проводу (Иконки устройств разные). Так же один из портов (который второй с мак адресом) постоянно отваливается. Прошу пояснить.
Адреса на контроллере, на его интерфейсах, какие? Именно те что отдает DHCP?
Откуда на отключенном wi-fi появляется адрес?
Именно те что отдает DHCP? Да, точно такие. Второе устройство тоже с таким IP.
Кстати в роутере тоже стало проскакивать WI-FI устройство но с другим IP (такой как на WB), хотя wi-fi отключено.
Вот тут видно, что значок тоже другой у wi-fi. Данное соединение тоже не стабильно
Это не может быть связано с установленным SprutHub и Node-Red?
В первом вашем сообщении скриншот панели “Network” из “Devices” контроллере. Как у отключеногго wi-fi может быть адрес?
Перезагрузил WB, конфлик исчез. До этого программно останавливал WI-FI,но видно не помогало.
Программно - явно опустить интерфейс ifdown wlan0?
Да, все верно, но в контроллере сеть отображалась. Может что то не так прописывал.
