Проблемы сети после перехода с тестового релиза на стабильный
Управление отключил.
Есть 2 Реле по 6 входов и выходов. Они отвечают за подачу воды.
Требуется сделать интервал между закрытиями (1 секунда с возможностью его увеличения) для предотвращения гидроудара.
Пример:
закрылись 1,2,5, 8,9 сразу
закрыть 1 сделать паузу 1 секунду,
закрыть 2 сделать паузу 1 секунду,
закрыть 5 сделать паузу 1 секунду,
закрыть 8 сделать паузу 1 секунду,
закрыть 9 сделать паузу 1 секунду,
открытие осуществлять без паузы.
Да, это можно сделать программно с помощью, например, правил.
Можно пример
Вот тут отчасти похожий пример приводил: WirenBoard 6 + WB-MR6C (v3.4A) + соленоидные клапана - #3 от пользователя Explorerol
К сожалению данный скрипт закрывает сразу с паузой 1 секунда, не отслеживая нажатия контактов. Ну или в моем случае SNMP сигнала с блока.
Можно прокомментировать проблему SNMP. что Web интерфейс не стыкуется с командной строкой?
Совершенно непонятно что имеете в виду. Веб-интерфейс работает только и исключительно с MQTT. Вопрос стыковки с чем-то еще - он описывается сервисами и скриптами.
Нужен как минимум демонстрационный пример, воспроизводящий баг (если речь про баг).
