Товарищи, есть у кого опыт проброса портов на удаленное управление wb6 через микротик? Пробросил оба нужных порта (80; 18883) но все равно при попытке зайти с внешки в web интерфейсе disconnected… если ставлю в правилах Nat порт 80 выше 18883 то зайти получается, но на несколько минут, потом опять дисконект, что может быть?
Порты правильные, у меня настроено аналогично и работает.
При удаленном подключении в Settings -> Port указываете номер проброшенного порта?
На wb?
Да, ниже впишите номер проброшенного порта.
Ок, попробую
Покажите результат wget [внешний адрес роутера] при подключении снаружи, с клиентского компьютера.
Доступа к компу нет, я с телефона пытаюсь
А зачем на 18883?
Покажите как (и сколько) портов перенаправляется
внешний - внутренний
Ну и
/ip firewall nat export
с микротика
