Была написана программа, которая замыкала K5 и K6 контакты реле WB-MRPS6/S в зависимости от сигнала на A1, A2 контроллера (WB6 с аккумуляторной платой). Затем выключил МК, подсоединил к нему WBIO-DI-WD-14, включил. После чего контакты реле 5 и 6 включились один за другим. Судя по всему, первое включение модуля расширения спровоцировало несколько импульсов на А1 (как минимум). Больше такое не повторялось.
То есть если сейчас отключить Wiren Board, потом включить, то такого уже не будет?
Да, не будет. Видимо, после добавления модуля в конфиг, WB перестает “играть” портами
Честно говоря, не знаю, как нам это продиагностировать.
Теоретически кажется возможным, что при подключении бокового модуля происходит какая-нибудь переинициализация драйвера, которых отвечает за gpio, например.
В общем-то ничего критичного для меня нет, просто написал, чтобы обратили внимание. Может быть тест написали, если у вас, конечно, есть автоматическое тестирование
