К контроллеру по RS-485 подключен WB-MR14 и димер, после включения димера (светодиодной ленты пропадает связь с  WB-MCM16, светодиод на модуле мигать перестает просто горит.
Как решить?
А можно поподробнее схему вашей установки? О каком, например, диммере идет речь? Сколько устройств на линии, как подключены?
Диммер светодиодных лент (WB-MRGB), только прошлой серии, в характеристиках которого 5А на канал.
К контроллеру по RS-485 провод идет на диммер, с диммера на модуль реле  WB-MR14, с модуля реле на WB-MCM16, все питается от блока на дин рейку, поставляемого с WirenBoard.
Пробовали подключать в разной последовательности, сначала на MCM16 и потом по порядку на другие устройства.
Так же подключали от других блоков питания. Всегда одно и тоже, со временем пропадает связь с MCM16.
Так же диммер яркость не корректно регулирует, перескакивает на зеленый цвет, но это уже другая тема.
Тааааак…
А связь с MCM16 пропадает только когда выполняются операции с WB-MRGB? Или произвольно?
Оставить только его и MCM16 не пробовали на одной лини RS-485 и посмотреть, как будет все себя вести?
Используется дли отдельный блок питания для светодиодных лент или все нагружено один?
Проявляется ли эффект, если сами ленты от диммера отключить? Какой ток они потребляют? Продолжает ли корректно функционировать WB-MR14 после того, как светодиод перестает мигать?
"А связь с MCM16 пропадает только когда выполняются операции с WB-MRGB? Или произвольно? "
не могу четко ответить это вопрос, иногда включаю ленту все хорошо, спустя некоторое время смотрю на MCM и вижу что связь пропала, еще понаблюдаю.
Оставить только его и MCM16 - нет, попробую.
Используется дли отдельный блок питания для светодиодных лент или все нагружено один? - для лент отельный блок, питание на диммер подается, кусок ленты 1 метр, потребляет не более 1 А на канал.
WB-MR14 всегда корректно работает, на нем светодиод не перестает мигать, светодиод перестает мигать только на MCM16, и соответственно, как светодиод перестал мигать на MCM16, то он не работает, связи то с контроллером нет.
Скорее всего, это баг в прошивке, смотрите тему Wb-mr11 глючит при подключении с wb-mcm16
Предлагаю на отдельную линию повесить счетчик импульсов.
Хорошо, попробуем, но дело в том что изначально с такой же конфигурацией оборудования счетчик импульсов четко работал…
То есть изначально работал-работал, а потом перестал по непонятным причинам?
С отдельной линией получилось?
Итак, все отключили, заново переподключили все оборудование (физически имеется ввиду), MCM16 подключили на другой порт, теперь все отлично!
