Коллеги, прямых запретов в описании не нашел, поэтому хотелось бы уточнить.
Можно ли использовать одну и ту же прошивку для WB5 и WB4?
Хотелось бы обновить оба контроллера. Текущая для WB5 - 0.18-20160209? Нужно ли обновлять ядро?
Для WB4 - какую использовать? Или проще сделать apt-get upgrade?
Я правильно понимаю, что обновление обоих контроллеров можно производить через веб-интерфейс?
Есть ли ограничения для этого способа обновления по текущей версии прошивки контроллера? Иначе говоря, если в веб виден пункт меню Firmware update, им можно пользоваться?
Спасибо.
Совсем одну и ту же - нет. Но софт там одинаковый, отличаются только настройки и формат образа для разных контроллеров.
Функциональность идентичная.
Для WB5 образ новее потому что там добавился hwconf-manager, который в WB4 не нужен - это управление модулями расширения.
См. предыдущий пункт. Если есть модули расширения и хочется удобно с ними работать - да, нужно. Других причин пока нету.
Да
Нет, можно пользоваться. Обратите внимание, что в самой свежей прошивке для ВБ5 есть баг с Wi-Fi, так что если вы подключены к контроллеру по Wi-Fi, то можете потерять с ним связь. В таком случае лучше подождать, пока выйдет новая
