После сброса настроек до заводских не могу подключить WBIO-DO-R10R-4 непосредственно к контроллеру WB6. В списке устройств его нет. При подключении через WB-MIO устройство добавляется и работает. Других устройств WBIO нет под рукой. Можно ли проверить работоспособность порта на самом WB6?
Какой версии программное обеспечение? Что в логе wb-mqtt-gpio?
Для диагностики стоит собрать архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Оказалось проблема другая: при подключении непосредственно к WB блок реле работает, но не отображается в разделе Устройства. Все прокинуто в спрутхаб и там блок отвечает.
При подключении через WB-MIO блок и в спрутхабе работает и отражается в разделе Устройства.
Что не хватает для отображение блока в разделе Устройства непосредственно при подключении к WB?
Wiren Board 6.9.1 (s/n AGXRYV7T), release wb-2207 (as stable)
Linux wirenboard-AGXRYV7T 5.10.35-wb120+wb101
А при подключении непосредственно к WB оно и не должно - входы появляются в ‘Relays and FETs’ (/devices/wb-gpio/controls/#
