Здравствуйте! Пытаюсь подключить SDN модуль Somfy для моторов Glydea. Модуль позволяет добавить возможность работы мотора в Somfy Digital Network (SDN Wiring Guide). Он успешно работает со шлюзом ANIMEO KNX/RS485, но с ним есть проблема: по непонятной причине спустя некоторое время все моторы перестают работать, лечится ребутом по питанию моторов.
Именно поэтому решили попробовать подключить и управлять моторами с WirenBoard. Подключил один мотор к WB, выставил настройки из этой статьи, но все каналы в ошибке.
Вывод журнала
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 23 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 47
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: dc 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 47
Feb 06 16:32:21 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0c 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5e
Feb 06 16:32:21 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:21 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f3 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5e
Feb 06 16:32:21 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:21 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:21 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:22 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:22 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2424623: Wait until 2424623
Feb 06 16:32:22 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:22 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0e 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5c
Feb 06 16:32:22 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:22 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f1 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5c
Feb 06 16:32:22 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0e 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5c
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f1 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5c
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2425896: Wait until 2425896
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 21 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 49
Feb 06 16:32:23 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: de 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 49
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] device somfy:0x2022C0 is disconnected
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2426532: Wait until 2426532
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 22 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 48
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: dd 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 48
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2426851: Wait until 2426851
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 23 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 47
Feb 06 16:32:24 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: dc 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 47
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2427805: Wait until 2427805
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: INFO: [serial device] device somfy:0x2022C0 is connected
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2427806: Wait until 2427806
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0c 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5e
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f3 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5e
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:25 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2428124: Wait until 2428124
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0c 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5e
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f3 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5e
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2429078: Wait until 2429078
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0e 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5c
Feb 06 16:32:26 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f1 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5c
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0e 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5c
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f1 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5c
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2430350: Wait until 2430350
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 21 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 49
Feb 06 16:32:27 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: de 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 49
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 21 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 49
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: de 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 49
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] device somfy:0x2022C0 is disconnected
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2430986: Wait until 2430986
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 22 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 48
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: dd 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 48
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2431304: Wait until 2431304
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 23 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 47
Feb 06 16:32:28 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: dc 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 47
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 23 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 47
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: dc 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 47
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2432258: Wait until 2432258
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: INFO: [serial device] device somfy:0x2022C0 is connected
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2432259: Wait until 2432259
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2432260: Wait until 2432260
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2432261: Wait until 2432261
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0c 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5e
Feb 06 16:32:29 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f3 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5e
Feb 06 16:32:30 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:30 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2432579: Wait until 2432579
Feb 06 16:32:30 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:30 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0c 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5e
Feb 06 16:32:30 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:30 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f3 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5e
Feb 06 16:32:30 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
Feb 06 16:32:31 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is somfy:0x2022C0]
Feb 06 16:32:31 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 4800 8 O 1>2433533: Wait until 2433533
Feb 06 16:32:31 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 0 us
Feb 06 16:32:31 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [Somfy] Request: 0e 8b 02 ff ff 00 c0 22 20 05 5c
Feb 06 16:32:31 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 10000 us
Feb 06 16:32:31 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: f1 74 fd 00 00 ff 3f dd df 05 5c
Feb 06 16:32:31 wirenboard-AC4PUK4E wb-mqtt-serial[27287]: DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 25209 us
diag_output_AC4PUK4E_2024-02-06-16.33.53.zip (153,0 КБ)
В чём может быть проблема?
