Работа по сложному расписанию
Добрый день, стоит задача создания правила управления реле для включения уличного освещения по годичному расписанию. Включение и отключение для каждого дня задается уникально. Кроме того, в некоторых случаях требуется отключить реле, например с 0-00 до 6-00 часов. Каким образом лучше организовать такой алгоритм работы?
Есть пример на сайте по созданию сложных правил с расписанием. Я бы рекомендовал по этому пути пойти.
Попробовал запустить этот код
global.__proto__.Schedules = {};
(function() { // замыкание
  Schedules.registerSchedule({
    "name" : "signboard", // вывеска
    "autoUpdate" : "1m",
    "intervals" : [
      [ [12, 30], [20, 30] ],  // в UTC, 15:30 - 23:30 MSK
      [ [3, 30], [5, 20] ],  // в UTC, 6:30 - 8:20 MSK
  Schedules.initSchedules();
  // Вывеска и фасадное освещение
  defineRule("signboardOnOff", {
    when: function() {
      return dev._schedules.signboard || true;
      log("signboardOnOff  newValue={}, devName={}, cellName={}", newValue, devName, cellName);
      var on = dev._schedules.signboard; //
      dev["wb-gpio/EXT1_R3A1"] = !on;
      dev["wb-gpio/EXT1_R3A2"] = !on;
      dev["wb-gpio/EXT1_R3A3"] = !on;
Получил ошибку:
 TypeError: call target not an object duk_js_executor.c:2761 anon /etc/wb-rules/test_shedule.js:11 F /etc/wb-rules/test_shedule.js:29 preventsyield
Что я сделал не так?
Ругается на синтаксическую ошибку. Как минимум удалите последние две скобки и поставьте точку с запятой.
Спасибо, Михаил. Правило сохранилось, но реле по графику не отработали, в чем может быть еще ошибка?
Создайте правило, как указано в документации.
  1. Создайте правило (модуль) расписания lib_schedules.js;
  2. Создайте правило своего расписания, например так:
    "intervals" : [
    when: function() {
