Подскажите шаблон у http пути чтобы изменить значение в поле типа range.
/devices/wb-mdm3_57/controls/Channel 2 (как сюда передать по http значение например 65 )
Опишите подробнее вашу задачу. На приведенном скрине список MQTT каналов. Значение mqtt-канала можно поменять с помощью протокола mqtt и сервисов, работающих через него.
Посредством чего вы пытаетесь поменять значение канала?
Пытаюсь поменять скорость вентилятора из Home Assistent.
Какими средствами Home Assistant пользуетесь? Где установлен HA? На контроллере или на внешнем сервере?
Лучше подробнее описать, что конкретно делаете, что ожидаете получить, что получаете. Так станет понятнее, где проблема и мы постараемся помочь.
mqtt:
fan:
percentage_command_topic: “/devices/wb-mdm3_57/controls/Channel 2”
percentage_command_template: "{ percentage: ‘{{ value }}’}
Какой шаблон мне нужен для передачи value?
Я плохо знаком c Home Assistant.
Не понимаю, что это.
Чтобы задать новое значение каналу: /devices/wb-mdm3_57/controls/Channel 2
Нужно в топик /devices/wb-mdm3_57/controls/Channel 2/on
передать новое значение.
