Резервное копирование перед обновлением ПО на контроллере
В настоящий момент в системе работает 21 устройство Wirenboard не считая контроллер (апп.вер 6.7.2, rel wb-2108).
Насколько я понимаю для работы модуля WB-MRGB версии 3.0.0 нужно полностью обновить прошивку модуля, софт на контроллере и как следствие прошивку остальных 20 модулей.
В связи с этим вопрос: как наиболее эффективно (минимизировав объем занимаемого места) создать резервную копию/ снэпшот системы чтобы вернуться на нее в случае неуспеха с обновлением ПО контроллера и последущих проблем с новыми прошивками различных модулей ?
Добрый день. Я в качестве бэкапа создаю архив /mnt/data/etc и /root
Пакеты, которые устанавливались дополнительно - просто записаны в текстовый файлик.
Это для варианта, когда не установлено дополнительного стороннего ПО, естественно.
Думаю, это вам поможет понять, что и где хранится: Пользовательские файлы и настройки
