Самопроизвольно включается два канала wb-led
самопроизвольно включается два канала wb-led
периодичность - несколько раз сутки
при этом первый и второй канал объединены в группу
включается соответственно 3 4-й каналы
включается оба на 70% яркости
если каналы не выключать а оставить на другой яркости - то через какое-то время яркость станет 70%
счетчик нажатий при этом не изменяет никаких значений
Прошу помощи, не понимаю почему они включаются
(90,2 КБ)
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, нет ли у вас правил в wb-rules, которые могли бы инициировать такое поведение у WB-LED?
Или может быть у вас установлено стороннее ПО, например Node-red?
Здравствуйте Максим. Ноде ред нет. Таких правил нету.
Пн, 1 апр. 2024 г. в 09:31, Maxim Lazarev через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Похоже, что наблюдаемое поведение вызвано внешним программным воздействием на выходы устройства.
В диагностическом архиве я не обнаружил никаких ошибок.
Такое поведение не характерно для устройства WB-LED и вряд ли может быть связано с дефектом производства.
Нужно еще время для изучения логов.
Может еще что-то можно предоставить?
Пн, 1 апр. 2024 г. в 12:23, Maxim Lazarev через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Довольно просттая диагностика:
Напишите скрипт с правилом, просто trackMqtt и на все устройство рекурсивно.
Например (исправьтте топик на свой)
//04_02_test_04.js
var trackPath="/devices/wb-mrgbw-d-fw3_189/#";
trackMqtt(trackPath, function(message){
  log.info("name: {}, value: {}".format(message.topic, message.value))
Ну и дождитесь “самопроизвоьного” изменения - а затем посмотрите в логи.
логи собрал, но понятнее не стало
log_20240412T213922.log (8,3 КБ)
Выгрузите пожалуйста логи wb-rules и wb-mqtt-serial полностью за интересующее время, плюс-минус полчаса.
И укажите в какое именно время значение изменилось?
Нашел ответ на свой вопрос. Ранее я пробовал создать автоматизацию в applehome и у меня ничего не получилось.
Оказывается получилось - это была она и периодически что-то включала.
