dskut
02.Май.2024 20:06:04
1
Пытаюсь сбросить пароль на WirenBoard-7 подключаясь к Debug Console из MacOs (11.6 Big Sur)
https://wirenboard.com/wiki/Debug_Console
https://wirenboard.com/wiki/WB6_root_password_recovery
Последовательность шагов:
отключаю контроллер от сети
подключаю usb к компьютеру
в терминале макоси ввожу
sudo cu -s 115200 -l /dev/tty.usbserial-1410
Что происходит:
происходит загрузка, в тч вижу сообщение “hit key …” в теч 1сек, но на нажатие пробела загрузка идет дальше
после окончания загрузки приглашение на ввод логина, но никакие команды с клавиатуры не передаются
Такое ощущение, что сигналы с клавиатуры не доходят до контроллера.
Помогите пожалуйста, куда копать дальше
dskut
02.Май.2024 20:07:19
2
Судя по логам, всё загружается штатно.
Попробуйте использовать альтернативный терминал для MacOS?
dskut
03.Май.2024 09:31:52
5
Есть какой-то проверенный, на котором точно работает подключение нормально?
Использую minicom, на нем работает точно. Не знаю, есть ли для MacOS.
А работает отправка символов уже после загрузки контроллера?
dskut
03.Май.2024 10:56:06
7
Нет, тоже не работает. Например, после ввода логина + ENTER ничего не происходит, на ctrl + c|z|d никакой реакции итд
Добрый день?
Удалось вам победить проблему самостоятельно?
Пробовали ли с другой операционной системы подключаться?
Довольно штатная операция, от ПО контроллера зависеть не должна.
dskut
07.Май.2024 21:12:27
9
Добрый день! Еще пока не удалось попробовать с другими терминалами/ОС
Когда попробую, напишу сюда
dskut
11.Май.2024 09:16:43
10
Пробовал с Макоси через iTerm2 - симптомы те же, не отправляются сигналы с клавиатуры. Подозреваю, что дело в настройках Макоси.
В итоге решил свою задачу тем, что подключился с другого компа с Windows10 через MobaXterm.
2 лайка
