Шум KCT-10
Подскажите пожалуйста, является ли нормальным вот такой шум датчика тока KCT-10 (шум как от трансформатора но очень громкий, перекрывает работающий рядом компьютерный вентилятор)
Шум усиливается при увеличении протекаемого тока (на видео шум при токе порядка 5А).
Два других таких же датчика “зудят” значительно слабее (почти не слышно) и шум более низкочастотный.
К контроллеру (счётчику) проблемный датчик не подключал - опасаюсь. Возможно есть какие-то секреты правильного расположения датчиков в пространстве? Пробовал подключать его на разные фазы в разных местаз щитка - не помогает.
Если это нормально и не влияет на работоспособность, то подскажите пожалуйста как часто встречается эта “фича” - хочу понять сколько штук нужно будет приобрести что бы подобрать замену.
Транформатор так шумит как раз из-за того, что он никуда не подключен. Если вы подключите его к счётчику или просто замкнёте между собой провода вторички трансформатора, то шуметь не будет.
Не рекомендую оставлять транформатор надолго на нагрузке с разомкнутой вторичной обмоткой.
На разомкнутой вторичной обмотке наводится большое напряжение, лучше не трогать концы проводов руками.
Благодарю за пояснение, попробую проверить.
Помогло, спасибо!
