Сейчас проверил, один термостат работает ± исправно, не вылетает в шум. Подключил второй, сразу шум.
Если в конфиге при двух термостатах на шине сделать enable только один, работает исправно. Делаю enable оба, сразу шум…
Будут какие-нибудь идеи?
А резисторы дополнительные около термостатов - они зачем?
Угу, понятно. Но на самом контроллере можно убрать - он внутри есть.
А осциллограф есть? Посмотреть на форму в момент когда начинается шум.
Ну вот с утра фото подключения отправлял, там была перемычка на term, нашего сопротивления нет. В том посте, где два термостата подключено, перемычка снята, установлено отдельное сопротивление, для эксперимента. Осциллографа, к сожалению нет. Может, есть возможность подъехать в ваш офис в Москве? Что бы вместе разобраться
Как бы - да, но решение примем в понедельник утром.
Хорошо, будем ждать
Доброе утро! Ждём)
В итоге отказались от этого китайского барахла, протестировали с двумя Siemens, всё вроде ок. Ещё раз спасибо за помощь!
Не за что, но “барахло” внутри почти наверняка имело контакт, куда присоединиться. Гуглил,натыкался на фото похожих, разобранных. Там может быть конденсаторное питание.
А какие Сименсы, если не секрет? Хотели бы указать в нашем списке совместимого оборудования.
Мы в офисе у вас нашли землю, подпаялись, но эффекта не дало. Волна была какая-то кривая, и причём во время опроса была просадка по напряжению. Конденсатор тоже не решил проблему. Можете у коллеги спросить, он расскажет)
Siemens RDF302
