Синхронизация runShellCommand
Как отследить, что несколько runShellCommand выполнилось?
Требуется вызвать три команды и по завершении всех трех выполнить одно действие.
Это возможно?
Добрый день. Код возврата анализировать надо, так, например (обработка exitCode):
Ну и три команды можно объединить через &&
Не совсем удобно парсить код ответа от нескольких комманд через &&.
По поводу обработки exitCode не понял. Как это поможет дождаться внутри функции завершения runShellCommand?
В колбэк-функции есть параметр exitCode, в котором должент быть результат выполнения всех команд:
exitCallback: function (exitCode, capturedOutput, capturedErrorOutput) //Функция, в которую попадает вывод
Можно в асинхронном по своей природе JavaScript сделать синхронные вызовы через последовательность callback’ов.
Примерно так:
 * JavaScript sync run shell commands
 * Just call next runShellCommand in current function's callback
var shellCommand1 = "sleep 2",
  shellCommand2 = "ping -c 4 8.8.8.8",
  shellCommand3 = "echo WFT",
  WBT = "@Wiren Board Team, " +
    "send proper Priority/LogLevel from wb-rules to journald";
function runMainBlock () {
  log.info("All shell command have run");
  log.info("==========================");
  log.info("=                        =");
  log.info("=    Have a nice day!    =");
  log.info("=                        =");
function runThirdShellCommand () {
  log.info("Run third command");
  runShellCommand(
    shellCommand3,
      captureOutput: true,
      captureError: true,
      exitCallback: function (exitCode, capturedOutput, capturedErrorOutput) {
        if (exitCode) {
          log.error("Third command failed");
          log.warning(WBT);
          log.info(capturedErrorOutput);
        } else {
          log.info("Third command success");
          log.info(capturedOutput);
          runMainBlock();
function runSecondShellCommand () {
  log.info("Run second command");
  runShellCommand(
    shellCommand2,
      captureError: true,
        if (exitCode) {
          log.error("Second command failed");
          log.warning(WBT);
        } else {
          log.info("Second command success");
          runThirdShellCommand();
function runFirstShellCommand () {
  log.info("Run first command");
  runShellCommand(
    shellCommand1,
      captureError: true,
        if (exitCode) {
          log.error("First command failed");
          log.warning(WBT);
        } else {
          log.info("First command success");
          runSecondShellCommand();
runFirstShellCommand();
