Свет включается, только со 2 нажатия выключателя
Модули реагируют на фронты, т.е. на изменение состояния замкнуто/разомкнуто. Можно настроить на передний фронт (переход из разомкнуто в замкнуто). Можно на задний (из замкнуто в разомкнуто). Думаю, в этом дело. Но хотелось бы увидеть ваши настройки.
Не очевидно …
И то, что с первого раза не срабатывают входы, по непонятным причинам - это факт.
Но редко. И в основном на WB-MDM3 … и, субъективно, чем “длиннее” линия, тем это чаще происходит (может дребезг плюс завал фронта … но!, на той же длине с реле, а не диммером, проблем нет)
Там два источника напряжения, и оба работают в параллель при таком использовании входов. Это действительно вполне очевидная и очень не рекомендуемая схема использования. Тут я соглашусь с разработчиками - смысла нет создавать статьи, чтобы доказывать что-то тем, кто не хочет верить, да ещё и с ремаркой, что может всё-таки подумаете и сделаете, нужно же))))
Само по себе это не так.
Более того, при использовании “обычных” импульсных реле - ноль проблем, все прекрасно работает. Но это не WB, но примитивный F&F … и даже с подсветкой проблем нет …
Но повторюсь, проблема в том, что при нажатии на кнопку (не часто и в основном только на MDM3) которая одна подключена к одному входу, бывают случаи не срабатывания и приходится нажимать второй раз.
Удивительный вы человек. Вот вам конкретно говорят, что нет, не рекомендованная, а вы пытаетесь что-то доказать или провоцировать, чтобы доказывали вам. Бесполезная переписка. Если хотите понять почему нельзя, то откройте доки на модуль, найдите схему входа, нарисуйте ее в комплекте со второй в параллель. Можете одновременно так же зарисовать схемы с обычными реле и как говорится попробовать найти отличия.
Там ни слова ))))
Совсем.
Приведите цитату отсюда, например )))
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Modbus_Dimmer
Запрета на такое использование в документации - нет. От слова совсем.
Где-то, в каком-то отдельном месте (которое, если нужно, не найдешь) проскакивала рекомендация, что параллелить не рекомендуется (слова “нельзя” в документации не встречал, не рекомендуется - видел, и то в непонятном разделе, а не в описании конкретного устройства)
Нет у сторонних производителей схем входов, обычно.
Но в “обычном импульсном реле” документация хоть и на листочек, там все четко, ясно и понятно (и также нет запрета параллелить, но указаны особенности при использовании ламп подсветки на входных импульсных кнопках …)
Но еще раз.
ЗАБУДЬТЕ о параллельном подключении. Совсем!
Перечитайте что написано, раз не получается с первого раза.
Кнопки не срабатывают с первого раза, хоть и редко, но это заметно и напрягает!
В моем случае “заметно” только на MDM3. рядом кнопка на реле, в том же щите, - сбоев не было). И никогда не было со сторонними реле (со сторонними диммерами тоже, но тут опыт очень маленький, - устройств мало … тот же Theben DiMAX 534 Plus купить сейчас тяжело)
Один раз было (но один раз не показатель) что даже на длинное нажатие в безопасном режиме не было реакции. А повторное длинное нажатие - без проблем.
видимо у меня открывается какая-то особенная документация, потому что у меня все схемы внутрянки есть) как найдете и зарисуете, тогда может и будет смысл обсуждать.
Что касается вопроса - забудьте о том или ином - подключите по штатной схеме, повторите ситуацию и передайте нформацию разработчикам, если будет так же. А когда там накручено не понятно - не понятно в чем разбираться.
Что не понятно?
Кнопка подключена ко входу MDM3, в настройках включен штатный режим на короткое нажатие … (три кнопки к трем входам)
Что в аварийном режиме, что при обработке контроллером бывает ситуация пропуска, как в этой теме. По всем трем входам, иногда и случайно …
Но одна из трех кнопок запараллелена прямо в щите на реле, и пропуска нажатия на реле не происходит никогда, в отличии от каждого из трех входов MDM3. Также не помню пропусков нажатий на реле и по другим входам … Кнопки все те же, подключены также, все одинаково …
А если отключить эти параллельные подключения, то пропуски бывают?
Еще раз.
У MDM3 три входа, и только один из них запараллелен с одним входом реле. Все входы диммера выведены на кнопки.
У реле 7 входов, их них три выведено на кнопки, два на кнопки с фиксацией.
Все кнопки в двух помещениях в перемешку (дистанция примерно одинаковая, рядом, все однотипное)
Пропусков на реле - не замечал (как в автономном режиме (как при питании от внутреннего источника, так и от шины), так и при работе от контроллера). Единственное, это если включить выключатель с фиксацией, погасить контроллер (обесточить вообще щит) и затем щит снова поднять, то чтобы “включить свет на реле” на кнопках с фиксацией, сначала выключить, а потом снова включить … (но это понятное, оно хоть и “с фиксацией” реагирует все равно на фронт …)
У MDM3 на каждом из трех входов пропуски срабатывания при кликах - бывают. Не то, чтобы очень часто, но бывает. При этом логики особой нет …
И, субъективно: если обесточить щит целиком (с выключением контроллера и всех устройств) а потом включить, то первое нажатие на любую кнопку диммера (любую из трех) - обязательно на ней будет пропуск (а потом на любую - пропуска уже не будет).
Но все выключать/включать ради только этого эксперимента - не хочется.
Когда возникают какие-то проблемы, то для решения проблемы надо исключить любые внешние факторы, собрав минимальную схему включения и убрав лишние программные блоки. Если вам не хочется этим заниматься, то не удивительно, что и другим разбираться не хочется.
Что “лишнего” в кнопке + провод + вход устройства? ))))))
Вчера вечером снова кнопка с первого раза не сработала и опять на MDM3.
И “внешние факторы” одинаковые, так как на реле (кнопка рядом) сбоев вообще не припомню …
Исключить нужно прошивку устройства (да и все кнопки заведены на клеммы в щите и переключались между реле и диммером, проблем с реле не помню), а для этого нужно это дело по разному испытывать … а WB это не интересно, пока проблема носит “редкий” характер.Будет много жалоб, займутся, исправят … но осадочек у клиентов останется. С другой стороны, плохо повторяющуюся проблему в электронике исправить крайне сложно …
Я практически уверен, что у производителя при штатной схеме включения данная проблема не воспроизводится. Поэтому исправить то, не знаю что никто не может и не хочет. Так же как производители не будут собирать сомнительный огород из проводов и устройств, которые друг на друга как-то завязаны.
Вы для начала продемонстрируйте баг в минимальной схеме включения и покажите как его повторить, тогда может и будет движение. А пока только бесполезные разговоры.
Да, самостоятельно решил, спасибо
