Как по аналогии с реле подать команду “выкл все” через дискретные входы? Есть ли такая возможность? В документации не нашел. Получается, если я использую реле и диммеры, я не смогу без костылей выключить всё?
Здравствуйте! В Modbus-модулях реле это уже можно сделать через настройки маппинг-матрицы нажатий. В диммере WB-LED эта функция тоже скоро появится.
Скоро это когда? Я заказал сегодня два диммера, мне понадобятся еще. Как планируете реализовать? Доп вход появится? Это ведь просто перепрошивкой не решить…
и меня не интересует WB-LED. Я спрашиваю про WB-MDM
Про WB-MDM3 ничего пока сказать не могу. Запишу ваше пожелание для разработчиков.
тк пока этой функции нет, я не понимаю как включить диммер в систему с таким мастер-выключателем, который работает с вашими реле и отключает все, воздействуя на 0 вход каждого. Мне что тогда, нужно на каждом реле резервировать один выход и им скидывать питание с силового входа диммера, чтобы выключить все? Ведь реле несколько, между ними сообщения по modbus нет. Контроллер ставить не входит в мои планы. Но это полбеды. Затем, чтобы подать питание, мне ведь нужно будет этот канал включить обратно, а для этого, получается, на каждом реле нужно будет при включении любого канала допом включать это питание.
Ну, допустим, я это реализую. Подозреваю, что после подачи питания на диммер (не на шину а 220В к контактам диммера) может начать работать как работал, ключи не закроются и включится то, что должно было быть выключено. Допустим, что не включится и диммер после пропадания в силовой цепи 220 окажется в выкл. состоянии. Как мне тогда включить лампы с диммера, если я не буду пользоваться реле до этого?
Вообще, пожалуйста, прокомментируйте варианты использования диммера без контроллера, если я хочу каким-то образом “выключить всё”, а потом включать избирательно что захочется.
И еще вопрос для общего понимания. Эти диммеры когда у вас появились в продаже? Как-то боязно использовать их и тестить, ведь в реле функция “выкл все” давно есть. Логичная востребованная функция. Как её не оказалось в диммере - не понимаю, ведь диммирование - такое же управление освещением. Наверняка есть решение, просто я его пока сходу не вижу.
Очень буду признателен совету. Кроме установки для этой задачи контроллера, который будет слушать нулевой вход каждого реле и генерить диммерам команду отключить выход.
Думаю, что без контроллера реализовать мастер-выключатель на диммере WB-MDM3 хорошо не получится, так как данный функционал самим диммером пока не поддерживается.
Возможности распознавания нажатий и гибкое назначение функций каждому входу появились в модулях реле не очень давно. В будущем планируется перенести этот функционал и в WB-MDM3.
Ясно, а есть возможность контроллеру считывать запрограммированые в реле черезе маппинг матрицу разные нажатия? Чтобы точно знать что вот у этого реле кликнули два раза коротко на таком-то входе, или нажали длинно
Да, контроллер может считывать из модулей реле текущее состояние входов и счетчики каждого типа нажатий по каждому из входов.
А можно как-то голосом повлиять на первоочередность появления данного функционала (может быть голосование какое затеять), желательно в уже выпущенных версиях диммеров? Сам не об этой потребности не пишу, но слежу за сообщениями с подобными просьбами …
Мне кажется, я не о том спросил. Счетчик есть. Его можно считать. И регистры входов тоже есть. Вопрос в том, могу ли получить контроллером информацию, что реле приняло длинное нажатие, или двойное, или длинное потом короткое, т.е. те события, которые у вас запрограммированы в реле и доступ к которым реализован через заполнение маппинг матрицы? Не анализировать контроллером что вот мол щас длинное идет, потому что не появляется заднего фронта и таймер в правилах не истек. А именно что реле приняло такого типа нажатие, которое оно распознает через настройки маппинг матрицы.
Все нажатия обрабатываются именно самим модулем реле (аппаратно) без участия контроллера и написания программы. В этом и преимущество. Модуль реле может распознавать типы нажатий и выполнять запрограммированные функции без контроллера.
Чтобы с контроллера определить, было ли нажатие определенного типа на модуле реле рекомендуем опрашивать счетчик нажатий выбранного типа и по изменению этого счетчика обрабатывать это событие уже на контроллере, если это требуется.
Да я понял, что это преимущество. потому и вопрос. Т.е. если я устанавливаю контроллер, то эти алгоритмы, которые вы нативно прописали в реле мне нужно будет выдумывать и создавать. А вы над ними работали, они не тормозные и прочее и прочее.
А есть у вас готовые 100% работающие такие программные модули для контроллера?
Нет, для этого нужно опрашивать счетчики нажатий, которые будут изменяться самим релейным модулем. Правил по детектированию нажатий писать не нужно.
Есть образцы кода: Нестандартные функции выключателей - #6 от пользователя BrainRoot
Но это будет работать только с боковыми модулями. С модбас-модулями такая обработка будет работать плохо из-за конечного периода опроса устройства.
Я, что-то не понимаю или вы не знакомы с маппинг матрицей? Нажатия у вас могут быть разные. Ну не знаю как еще мне объяснить… Это ваша продукция она предусматривает обработку разных нажатий. Длинных, коротких, двойных… Мне ссылки на документацию по работе с маппинг матрицами сюда выкладывать?
Вы можете посоветоваться по моим вопросам еще с кем-то, а то я не понимаю как объяснить то, что в ваших же устройствах заложено. У вас несколько счетчиков нажатий? Счетчик на длинные, на фронты, на двойные?
Да, на каждое нажатие свой счетчик
Счетчики на каждый тип нажатия, не на фронт
Спасибо большое! Не знал, что есть несколько счетчиков! Класс!!!
