test.txt (264 Байта) Товарищи, кто подскажет, хочу переделать управление реле с виртуальной “кнопки” на физическую, в if (newValue<dev[“temp/TempUstavka”]) поменял с одного контрола на другой, который нужно отслеживать как уставку, а работать не хочет…
Так…
Для начала, сразу после строки “then” пишем в лог:
log.info ("Переменная newValue со значением", newValue, "имеет тип", typeof(newValue));
И проверяем. Вполне может быть строкой, например, которую перед сравнением надо бы привести к одинаковому типу.
То есть надо проверить обе сравниваемые переменные.
Более подробно:
https://wirenboard.com/wiki/Wb-jscript#.D0.A3.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.8F
С этим разобрался, а вот можно ли через вайрон поменять адрес модбас устройства если он забит в 0х01 во 2 бит?)
Устройство производства WB?
Если нет, но оно поддерживает смену адреса - кончно.
Но могут быть нюансы, например некоторые счетчики поддерживают запись только “мульти” режимом:
