Вопрос по виртуальным устройствам
Помогите пожалуйста почему при выполнении
mosquitto_pub -r -t /devices/test_sensor/controls/enabled -m “1”
Изменяется статус только на web интерфейсе?
В инструкции так и не понял абзац:
  • веб-интерфейс сначала “даёт указание” включить реле, потом драйвер его включает и ставит актуальное
    состояние в “контрол”.
Или нужно дальше передать значение на драйвер, как это сделать?
Потому что отправлять значения надо в /devices/test_sensor/controls/enabled/on. См. http://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT
Спасибо, получилось
