Универсальный виртуальный счетчик
Итак, сегодня в рубрике “сову на глобус” представляю свой таймер. Вдруг кому пригодится. Как минимум зажигать свет по движению и продлевать горение, если кто-то все еще бродит, упрощает.
var TmrCnt = 0;
function makeVirtualTimer(deviceName, seconds) {
   defineVirtualDevice(deviceName, {
      title: {en: "Virtuall Timer " + deviceName + " " + seconds + " sec", ru: "Виртуальный таймер " + deviceName + " " + seconds + " сек" } ,
      cells: {
          enabled: {
            title: {'en': 'Enabled', 'ru': 'Запущен'},
            type: "switch",
            value: false,
          reset: {
            title: {'en': 'Reset', 'ru': 'Сброс'},
            type: "switch",
            value: false,
          state: {
            title: {'en': 'Current count', 'ru': 'Текущее значение'},
            type: "value",
            value: seconds,
          tmrValue: {
            title: {'en': 'Timer Value', 'ru': 'Размер таймера'},
            type: "value",
            value: seconds,
defineRule(deviceName + "_timer_rule",
             when: cron('@every 1s'),
             then: function ()
               if(dev[deviceName + "/enabled"] == true)
                 dev[deviceName + "/state"] -= 1;
                 if(dev[deviceName + "/reset"] == true)
                   dev[deviceName + "/reset"] = false;
                   dev[deviceName + "/state"] = dev[deviceName + "/tmrValue"];
                 if(dev[deviceName + "/state"] < 0)
                   dev[deviceName + "/enabled"] = false;
makeVirtualTimer("timer1", 10);
makeVirtualTimer("timerGoodByeAmerica", 30);
makeVirtualTimer("timerKladovka", 30);
Практическое применение c MSW:
//имя датчика
var motionDevName = "klad-msw";
//чувствительность датчика
var motionThreshold = 60;
//имя девайса, который надо зажигать
var LampVirtDevName1 = "bedroom_kladovka_light";
defineRule("motion_detector_kladovka_on", {
    whenChanged: motionDevName + "/Current Motion",
        if (newValue > motionThreshold) {
            dev["timerKladovka/enabled"] = true;
            dev["timerKladovka/reset"] = true;
defineRule("motion_detector_kladovka_light_ctl", {
    whenChanged: "timerKladovka/enabled",
      dev[LampVirtDevName1+"/state"] = dev["timerKladovka/enabled"];
Спасибо, что делитесь своими наработками!
Спасибо большое, очень хороший и полезный пример, каких немного на форуме! Добавил в закладки.
Несколько вопросов: А насколько с точки зрения “философии” программирования “хорошо” запускать столько крон-задач, сколько у меня существует таймеров?..
Не эффективнее ли сделать тикер на 1с и внутрь этого тикера дописывать декремент на каждый счетчик, который нужен…
А так получается создается крон на каждый таймер и еще и “висит” в памяти, даже если эти счетчики не используются…
Эффективнее. Но - в реализации сложнее, так как получается целое дерево с условиями какой счетчик и когда декрементить.
Добавил свою версию кода. Показывает отработавшее время. Сброс можно сделать из любого состояния. Более точно работает определение окончания таймера. Комменты в коде.
// таймер удобно использовать для тех случаев, где необходимо менять время работы для таймера и контролировать оставшееся время работы.
//Например, удобно использовать для полуавтоматического полива - на HMI можно выбрать длительность полива и контролировать оставшееся время. при необходимости, скорректировать время полива
        title: {
        cells: {
            enabled: {
                title: {
                    'en': 'Enabled',
                    'ru': 'Запущен'
                type: "switch",
                value: false,
            reset: {
                title: {
                    'en': 'Reset',
                    'ru': 'Сброс'
                type: "switch",
                value: false,
            state: {
                title: {
                    'ru': 'Оставшееся значение'
                type: "value",
                value: seconds,
                readonly: false
            countedState: { // подсчет "моточасов" работы
                title: {
                    'ru': 'Насчитанное значение'
                type: "value",
                value: 0,
                // readonly: false
            tmrValue: {
                title: {
                    'ru': 'Уставка таймера'
                type: "value",
                value: seconds,
                readonly: false
    defineRule(deviceName + "_timer_rule", {
        then: function() {
            if (dev[deviceName + "/enabled"] == true) {
                dev[deviceName + "/countedState"] += 1;
                if (dev[deviceName + "/state"] < 1) { // поправлена проверка, теперь считает ровное количество секунд
                    dev[deviceName + "/enabled"] = false; // выключаем, но не сбрасываем счетчик "моточасов"
    defineRule(deviceName + "_counterStart", {
        whenChanged: deviceName + "/enabled",
            if (newValue == 1) {
                if (dev[deviceName + "/state"] == 0) {
                    dev[deviceName + "/countedState"] = 0; // при запуске сбрасывать счетчик "моточасов" только в случае, если таймер досчитал до конца
    defineRule(deviceName + "_counterReset", { // сброс счетчика возможен независимо от того, был ли активирован счетчик
        whenChanged: deviceName + "/reset",
//makeVirtualTimer("timer1", 10);
//makeVirtualTimer("timerGoodByeAmerica", 30);
makeVirtualTimer("timerKladovka", 10);
На самом деле это уже не сильно актуально, так как в testing доступны теперь Сценарии. Там в управлении светом уже реализована такая логика. Так что не уверен, что эта тема актуальна с появлением wb-scenarios.
Вот так:
Либо кнопкой в панели
Screenshot_20250623_190159
