пытаюсь простейший функционал реализовать: есть модуль управления котлом от Невотон BCG113, пытаюсь управлять реле этого модуля командой из правил dev[“BCG113/Rele/on”] = “1”; модуль не реагирует. И пытаюсь переключать режимы (зима/лето) - также нет реакции. dev["BCG113/SeasonRegim/on’] = “1”;
у кого-нибудь был опыт управления таким модулем? вроде все просто, но не работает ((
Предполагаю что неверно описываете канал, параметр для dev[].
Нет нужды указывать подтопик “/on”.
Про это подробно написано: GitHub - wirenboard/wb-rules: Rule engine for Wiren Board
Ну и нужно проверить - является ли целевой топик RW, также.
И присваивать нужно именно логическое значение.
Думаю что так будет работать:
dev["BCG113/Rele"] = true;
я смотрел описание топиков модуля (запросил у производителя), для передачи команды модулю используют канал с ключом /on , см. строки 22 и 26
в WB каналы:
и
для реле получилось!
для смены сезонов типа объекта range, значит нужно передавать именно цифру? 0, 1 или 2? так?
