Подскажите пожалуйста, как правильно отправить команду из Iridi для управления RGB-лентой через WB-MRGBW-D?
Для управления применяется MQTT-топик /devices/wb-mrgbw-d_23/controls/RGB.
Используем скрипт RGB Library с доработкой для единственного канала RGB.
В результате выполнения этого скрипта формируется строка типа {“r”:75,“g”:0,“b”:130} и отправляется в вышеуказанный канал.
Но устройство не понимает эту строку и не реагирует.
Но если посмотреть фидбек по этому каналу, то с уcтройства приходит строка ‘75;0;130’.
То есть получается в этот топик и команду такого же вида надо отправлять, но скрипт формирует {“r”:75,“g”:0,“b”:130}.
Либо топик указан неполностью.
В обучающем ролике по Iridi от WirenBoard было сказано про некий суффикс “on” для отправки команд с iRidi на реле.
Может быть и для топика …/RGB есть какой-то суффикс?
В соответствии с конвенцией выдавать команды надо в %topicname%/on, т.е. в данном случае в /devices/wb-mrgbw-d_23/controls/RGB/on
