Контроллер требуется интегрировать в существующий проект, где уже имеется и используется Преобразователь интерфейсов Moxa Nport IA5450A-T. Все машины на архитектуре х86 работают с ним через драйвер, имитирующий виртуальный интерфейс RS-485 как родное устройство. До недавнего времени драйвер отлично работал на другом контроллере, который мы не обновили. А при подготовке запасного контроллера обновили ядро и версию драйвера. Теперь стараюсь вникнуть, что такое делал пакет rpi-sources, что драйвер на debian подобной Arm системе (Raspbian OS) заработал без загрузки linux-headers.
На Raspberry PI 3 B+ тоже была сложная история. Сначала хотел проверить установку драйвера на свежескачанной системе, просто закачав linux-headers, но в репозиториях тоже отсутствовал linux-header для пятого ядра (были только только 4.9 и 4.19, не стал качать). Но скачав и запустив rpi-sources создалась папка в /home/pi/linux-**** при указании исходного дерева снабженного достаточным контекстом для построения модулей.
Ок, в raspberry качался единственный исполняемый файл, я не запутался, а в адекватных системах качается zip архив в /usr/src/. С которым я пока не разобрался что делать.
Тут ещё проблема архив не распаковать в /usr/src из-за недостатка памяти, но в этой теме Можно изменить размер стандартных разделов? - #2 от пользователя Explorerol дали подсказку по монтированию /usr в другой раздел. Сейчас пробую вникнуть в построение модулей ядра и как для этого качать и устанавливать. Может кто опытный в этом деле и подскажет как эти инструкцци правильно применить в Wirenboard Как скомпилировать модуль kernel для Raspberry pi? - CodeRoad
8.6. Сборка нового ядра
https://bhavyanshu.me/cohttps://wirenboard.com/wiki/Как_разрабатывать_ПО_для_Wiren_Boardnfiguring-the-kernel/08/31/2013/
