Пытаемся включить возможность использования WB в качестве маршрутизатора.
Нам это необходимо, так как у нас есть два WB подключенных между собой ethernet кабелем. Только у одного из двух WB есть GSM модуль.
Воспользовались ссылками:
- https://ru.stackoverflow.com/questions/603471
- https://superuser.com/questions/813323
- https://stackoverflow.com/questions/21983554
Столкнулись с проблемой, что iptables не поддерживает nat таблицы:
root-wirenboard-ABIWPRX7{~}: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
iptables v1.6.0: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
В системе так же не найден модуль ядра iptable_nat для работы iptables - iptable_nat.ko:
root-wirenboard-ABIWPRX7{~}: ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko
ls: невозможно получить доступ к '/lib/modules/4.9.22-wb6/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko': Нет такого файла или каталога
