Установка mqtt serial под debian 12
Добрый день! Я приобрёл несколько WB LED диммеров и пытаюсь поставить драйвер mqtt-serial на Debian 12 bookworm (amd64) чтобы пробросить это всё в home assistant.
Можете помочь с репозиторием wb-mqtt-serial и ключём для него.
Спасибо!
Правильно ли я понимаю, что у вас нет контроллера, и вы хотите передавать данные в Home Assistant напрямую от устройств?
Если да, то рекомендую использовать Modbus напрямую в Home Assistant. Подробности описаны в данной статье.
В соответствии с лицензией ПО можно использовать только на контроллерах производства Wiren Board.
