Пытаюсь обновить, выводит ошибку
Telegraf тоже не устанавливается
Подключаюсь через облако
Рекомендую проверить доступность репозиториев с другого устройства или через другого провайдера.
ping <адрес репозитория>
curl -I <адрес репозитория>
root@wirenboard-AX4KAAHZ:~# ping ‘InfluxData - Package Repository 8.4.4 Release’
ping: InfluxData - Package Repository 8.4.4 Release: Name or service not known
root@wirenboard-AX4KAAHZ:~# curl -I ‘InfluxData - Package Repository 8.4.4 Release’
HTTP/2 404
x-amz-error-code: NoSuchKey
x-amz-error-message: The specified key does not exist.
x-amz-error-detail-key: debian 8.4.4 Release
date: Wed, 22 Jan 2025 10:06:56 GMT
server: AmazonS3
x-cache: Error from cloudfront
via: 1.1 7c387b19d61d1c91aac6ab5213be0f38.cloudfront.net (CloudFront)
x-amz-cf-pop: ARN53-P1
x-amz-cf-id: xvP7-uh3vyRPg3MogStEjBnTmyEXvrv8k-9_bewroLYMQY_2RyC2eQ==
ping debian-mirror.wirenboard.com
curl -I debian-mirror.wirenboard.com
ping repos.influxdata.com
curl -I repos.influxdata.com
Да, все так
Но все равно выдает ту ошибку
Ростелеком провайдер? Если да, то проблема скорее всего у них.
Попробуйте команду
traceroute repos.influxdata.com
DNS у Вас резолвится, значит где-то затык с маршрутом
Покажите вывод этой команды, пожалуйста
провайдер теле2
А дата и время правильно стоят?
date
Да, все верно
Уточните пожалуйста - как именно репозиторий описан в конфиге apt?
Извините, я новичок и не очень понимаю, как это посмотреть
Чтобы найти все строки, содержащие активные репозитории, можно использовать:
grep -h '^deb' /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*.list
Можете выполнить следующие команды на вашем ПК и проверить, будет ли тот же результат?
Пожалуййста все из консоли - публикуйте именно текстом. Нет смысла в скриншотах - да и неудобны они.
Хорошо!
root@wirenboard-AMPUWJWW:~# ping debian-mirror.wirenboard.com
PING debian-mirror.wirenboard.com (172.67.192.89) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.67.192.89 (172.67.192.89): icmp_seq=1 ttl=64 time=50.9 ms
— debian-mirror.wirenboard.com ping statistics —
76 packets transmitted, 69 received, 9.21053% packet loss, time 354436ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.848/99.743/265.921/54.514 ms
2
root@wirenboard-AMPUWJWW:~# curl -I debian-mirror.wirenboard.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 23 Jan 2025 08:30:15 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: sameorigin
Referrer-Policy: no-referrer
X-Xss-Protection: 1
Permissions-Policy: interest-cohort=()
Last-Modified: Fri, 01 Sep 2023 16:12:16 GMT
X-Clacks-Overhead: GNU Terry Pratchett
Via: 1.1 varnish, 1.1 45e84f8ead12415d513fa5058b2c4930.cloudfront.net (CloudFront)
X-Served-By: cache-fra-etou8220173-FRA
X-Cache-Hits: 1
X-Timer: S1737618288.249862,VS0,VE1
Vary: Accept-Encoding
X-Cache: Hit from cloudfront
X-Amz-Cf-Pop: TLV50-C1
X-Amz-Cf-Id: -M6AGEkiEMnxKSNruwlkLgddjS2eZq71fLXNPF1mG6rATsMSYg-Nxg==
cf-cache-status: DYNAMIC
Report-To: {“endpoints”:[{“url”:“https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=zfvchhTAjb8wP7LJ8ohXOXVd%2BoS5JTGLREg00xgTH0stCL2lDC8t2MXwrdHEARMUQMLjzSKCEv2rV6fQfYk8Xi4nXo0B92sWJKOAvdcjTDlfEjVx7SZHTu8iXIqf%2BgwEuaoB0zRs%2FxBvGqO%2FDLDx”}],“group”:“cf-nel”,“max_age”:604800}
NEL: {“success_fraction”:0,“report_to”:“cf-nel”,“max_age”:604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 90666bb1cadaa125-SIN
alt-svc: h3=“:443”; ma=86400
server-timing: cfL4;desc=“?proto=TCP&rtt=234799&min_rtt=234799&rtt_var=117399&sent=1&recv=3&lost=0&retrans=0&sent_bytes=0&recv_bytes=93&delivery_rate=0&cwnd=249&unsent_bytes=0&cid=0000000000000000&ts=0&x=0”
3 Эту команду он выполняет очень долго. Пару раз вылетал
root@wirenboard-AMPUWJWW:~# ping repos.influxdata.com
PING repos.influxdata.com (3.164.206.29) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server-3-164-206-29.hel51.r.cloudfront.net (3.164.206.29): icmp_seq=1 ttl=64 time=40.1 ms
4
root@wirenboard-AX4KAAHZ:~# curl -I repos.influxdata.com
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 4803
Last-Modified: Fri, 10 Jan 2025 18:02:50 GMT
Server: AmazonS3
Date: Thu, 23 Jan 2025 09:02:06 GMT
ETag: “a67f008b104093b54fe1966f322eec6d”
Via: 1.1 02fc2a7dd7da879ffa283078e1626e5a.cloudfront.net (CloudFront)
X-Amz-Cf-Pop: HEL51-P5
X-Amz-Cf-Id: wPQLsufiy92WtlTXz76gfLhkc7lr-tyDK0EllIU5f38dE6NnP0OOUQ==
