Виртуальная кнопка
Посмотрел разные темы на форуме по поводу кнопки, но так и не понял как это сделать, и не нашел более точную информацию по этой теме, вопрос вот в чем, как сделать виртуальную кнопку, которая не к чему не закреплена (без привязке к модулям, выходам и т.д) , хочу что бы при нажатие кнопки мог выстраивать дальнейшею логику, например пока кнопка не нажата ее статус 0, при нажатие 1 и потом снова возвращается к 0, подскажите пожалуйста как это сделать.
defineVirtualDevice("Button", {
        title: "Батон",
        cells: {
            state: {
                type: "switch",
                value: false,
Если я правильно понимаю, вы описываете код для переключателя, а мне нужно именно тип pushbutton
        title: "Батон",
        cells: {
            state: {
                type: "pushbutton",
                value: 0,
как на кнопке менять значение, при нажатие оно является 1 и всё, а мне надо что бы она обратно вернулась в условный 0 сама, без тумблеров переключения, нажал и держу 1, отпустил 0, возможно ли такое?
Вот пример создания виртуальной кнопки и обработки её логики:
// Создание виртуального устройства с кнопкой и индикатором состояния
defineVirtualDevice("virtual_button", {
    title: "Виртуальная Кнопка",
    cells: {
        button: {
            type: "pushbutton",
            value: 0
        state: {
            type: "text",
            value: "0"
// Правило для обработки нажатия кнопки
defineRule({
    whenChanged: "virtual_button/button",
        buttonState = (buttonState === 0) ? 1 : 0;
        log("Button state changed to: " + buttonState);
        dev["virtual_button"]["state"] = buttonState.toString();
        dev[devName][cellName] = 0;
Общие правила работы с движком правил можно найти в этой статье.
Удалось ли реализовать задуманное?
