Как вам например тумблер по одинарному нажатию (single press → toggle)
defineRule("button_single_press_toggle", {
whenChanged: "wb-mr3_2/Input 1 Single Press Counter",
then: function (cnt) {
// реакция только на рост счётчика
if (!cnt) return;
// инверсия состояния реле
var state = dev["wb-mr3_2"]["K1"];
dev["wb-mr3_2"]["K1"] = !state;
log("single press → toggle: новое состояние K1 = " + !state);
Работает примерно так
Single Press Counter увеличивается на 1 при каждом однократном нажатии.
Например: 1 → 2 → 3 → 4 → …
Каждый раз правило срабатывает один раз и просто делает:
K1 = !K1
Поэтому результат:
нажал → включилось
ещё раз нажал → выключилось
ещё раз → включилось
и т.д.
Если дополнительно управлять реле через виртуальные кнопки ON/OFF
То код примерно такой:
Спасибо!!
этот вариант отрабатывает именно так как хотелось
Мало того- он помог убрать косяк моих устройств небольшой
Пока едет ZeegBe брелок- подключил имеющийся брелок 866мгц от Zonta
Пока кнопка на зонт, а он уже через реле с коротким нажатием как эмуляция нефиксируемой кнопки выключателя
Но ранее был косяк- свет таким образом можно было только включить с брелка, а выключать по двойному не получалось
Теперь же логика вкл- выкл однократным нажатием этот косяк сняла и брелок отрабатывает как и должен
Плюс добавил небольшой код для таймера- он в ваш вариант вписывается и работает как задуман
Спасибо за терпение)
Если позволите последний вопрос-
return- понятно, останавливает выполнение правила
В части короткой записи (v) или (!cnt)- просто краткое условное наименование функции и в этом месте может быть что угодно?
имел ввиду брелок в комбинации зонт реагирует только на одиночное нажатие, и до корректировки правила необходимо было двойным нажатием выключать свет- но комбинация брелок-зонт этого делать не могли
