Прошу уточнить статус диагностики/ремонта.
Есть подвижки с ремонтом?
Инженеры, которые отвечают здесь, и которые отвечают за ремонт - разные люди.
Поэтому по статусу ремонтов/замен узнайте, пожалуйста, у менеджеров через info@contactless.ru.
В продолжение темы.
После возвращения контроллера из ремонта подключил на 2-й порт RS-485 модуль реле, выполнил конфигурацию в /etc/wb-mqtt-serial.conf.
Но опроса по шине нет, светодиод на модуле реле не моргает, и самое интересное, в вкладке Devices не появляется новое устройство!
Рестарт wb-mqtt-serial и перезагрузка контроллера не помогают.
root@wirenboard-AL5QIQSC:~# service wb-mqtt-serial stop
root@wirenboard-AL5QIQSC:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a29 -t0x03 -r0x80
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
ERROR Can't open the device /dev/ttyRS485-2 (No such file or directory)
Connection failed: No such file or directory
Как так?
wb-mqtt-serial.conf (1.4 КБ)
На вкладке Hardware Modules Configuration выберите настройки RS485-2/CAN interface config, выберите в Module type - RS-485. Скорее всего там CAN или CAN-UART.
