Возможность записи значения в 2 регистра
Подскажите а в шаблоне для mqtt-serial можно для канала (channel) указать запись в 2 не соседних регистра?
Ситуация: есть сенсорная панель с кнопками, которые имеют индивидуальную подсветку. Но с завода реализовано отдельное управление как состоянием кнопки так и состоянием подсветки оной.
Хочется при изменении топика кнопки устанавливать такое же значение и в подсветку.
В идеале делать это и при получении значения от самого устройства (тоесть при получении значения регистра, отправить это значение в другой регистр).
Насколько я понимаю, данного функционала нет.
Правильно я понимаю, что вы можете менять и состояние кнопки и подсветку кнопки сенсорной панели?
В чем сложность устанавливать значение подсветки?
Да, отдельно менять можно = 2 регистра.
Не хочется заводить правила по кол-ву кнопок для синхронизации значений. А подобного функционала в самом устройстве увы нет.
Зачем столько же правил? Везде, где меняется значение кнопки поменять и значение подсветки. Плюс строчка.
Можно и в 1 правило уложиться :slight_smile:
Вообще применение в стороннем софте планируется, в ВБ только работа с мобамом :sweat_smile:
В общем как я понял - подобной возможности нет?
Да, в шаблонах - нет, к сожалению.
