Вот какая задача стоит:
Имеются два мощных электромагнитных пускателя, которые запускаются подачей 220в на магнитную катушку. Необходимо обеспечить удаленное управление данными электромагнитными пускателями. Интернета в данной точке нет.
Вопрос: подойдет ли Wirenboard для данной задачи, учитывая, что нет интернета в данной точке?
Контроллер должен как-то получать команды для управления: либо по сети Интернет либо по сети сотовой связи. Можно сделать управление по расписанию (календарю) или по показаниям датчиков (по датчику освещенности или движения управлять освещением, по датчику CO2 или влажности управлять вентиляцией и т. д.). Все это возможно реализовать на контроллере Wirenboard и дополнительных модулях к нему. На всякий случай дам ссылку на документацию: Центр документации — Wiren Board
