В описании этого модуля говорится о том, что он не подходит для управления светодиодным освещением. С чем это связано? Возможно выходы имеют внутренние снабберные цепи? И что подразумевается под “управлением”? Могу ли я использовать это модуль для подачи напряжения на импульсные блоки питания для светодиодных лент?
Обратите внимание на параметры реле модуля. Допустимый пусковой ток невелик.
Нет, нету таких цепей.
Управление - возможность коммутировать. Нет, у блоков питания, обычно, пусковые токи велики: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
