Zeta
#1
Я хочу синхронизировать 2 реле (master - slave), при чем каждый из них может периодически терять соединение с контроллером.
Можно ли не изобретая велосипед повторно выполнить MQTT команду (или нечто подобное) на включение/выключение реле после восстановления сигнала?
Сейчас, если связь со slave на момент whenChanged была потеряна, состояние slave не придет в нужное после восстановления состояния.
defineRule("test_rule_1", {
whenChanged: "wb-mr3_30/K1",
dev["wb-mr6c_57"]["K1"] = newValue;
Zeta
#3
root@wirenboard-ANMSNLVK:~# mosquitto_sub -t /devices/wb-mr3_30/controls/K1/# -v &
[1] 9247
/devices/wb-mr3_30/controls/K1/meta/type switch
/devices/wb-mr3_30/controls/K1/meta/order 1
/devices/wb-mr3_30/controls/K1 1
root@wirenboard-ANMSNLVK:~# mosquitto_pub -t /devices/wb-mr3_30/controls/K1/on -m 0
/devices/wb-mr3_30/controls/K1/on 0
/devices/wb-mr3_30/controls/K1 0
# выдергиваю wb-mr3_30
/devices/wb-mr3_30/controls/K1/meta/error r
mosquitto_pub -t /devices/wb-mr3_30/controls/K1/on -m 1
/devices/wb-mr3_30/controls/K1/on 1
/devices/wb-mr3_30/controls/K1/meta/error rw
# подключаю wb-mr3_30
/devices/wb-mr3_30/controls/K1/meta/error w
root@wirenboard-ANMSNLVK:~# mosquitto_pub -t /devices/wb-mr3_30/controls/K1/on -m 1
/devices/wb-mr3_30/controls/K1/meta/error (null)
проблема в том, что даже если девайс отключен, значение топика меняется.
Flagman
#4
Значение топика /devices/wb-mr3_30/controls/K1/on меняется в mqtt-клиенте, а не на устройстве.
[1] 9247
Здесь считайте значение реле вместо повторной публикации
Zeta
#5
Как виртуальные устройства реагируют на перезагрузку контроллера?
Сохранится предыдущее состояние?
Zeta
#6
Код синхронизации состояний двух реле:
defineVirtualDevice("wb-mr3_30_v", {
title: "Regulations Switch",
cells: {
K1: {
type: "switch",
value: false // default
defineVirtualDevice("wb-mr6c_57_v", {
cells: {
K1: {
type: "switch",
defineVirtualDevice("common_switch", {
cells: {
K1: {
type: "switch",
defineRule("wb-mr3_30_back_sync", {
if (dev["wb-mr3_30_v"]["K1"] != newValue) {
dev["wb-mr3_30"]["K1"] = dev["wb-mr3_30_v"]["K1"];
defineRule("wb-mr6c_57_back_sync", {
whenChanged: "wb-mr6c_57/K1",
if (dev["wb-mr6c_57_v"]["K1"] != newValue) {
dev["wb-mr6c_57"]["K1"] = dev["wb-mr6c_57_v"]["K1"];
defineRule("wb-mr6c_57_rule", {
whenChanged: "wb-mr6c_57_v/K1",
defineRule("wb-mr3_30_rule", {
whenChanged: "wb-mr3_30_v/K1",
dev["wb-mr3_30"]["K1"] = newValue;
defineRule("common_switch_rule", {
whenChanged: "common_switch/K1",
dev["wb-mr3_30_v"]["K1"] = newValue;
dev["wb-mr6c_57_v"]["K1"] = newValue;
Устойчив к потере сигнала реле и к перезагрузкам.
По поводу сохранения состояния виртуального устройства тупанул, там же retained. Восстанавливается по последнему сообщению.
Спасибо за идею
