Доброго времяни. Можете разработать высокоомный вольтметр с входом -1500/+1500 мв. и выходом или аналоговым или RS-485?
Подобный вот этому https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198267-рн-датчик-с-аналоговым-выходом/
Добрый день. Можем. Но судя по остальным резисторам в мосте схемы по сылке - не такой он и высокоомный.
Чем плох WBIO-AI-DV-12? В режиме диффвхода - сопротивлениее 200 кОм.
По характеристикам вполне подойдёт. Только вот вопрос, будет ли данный модуль видеть ЭДС рН электрода? Вы можете протестировать WBIO-AI-DV-12 с электродом рН, Или передать мне на тест?
Модуль сам по себе не работает. Он требует подключения к контроллеру либо работает через RS-485 по modbus через Преобразователь интерфейсов WB-MIO — Wiren Board
Узнаю, есть ли такие в наличии. Вы территориально где? Может быть проще вам в офис наш заехать и проверить?
Мы находимся в Липецкой области. Протестировать у Вас в офисе не самый лёгкий способ. Для теста нужны образци калибровочных растворов. Все образци растворов есть у нас на стенде для тестирования оборудования. Думаю проще будет забрать у Вас модуль протестировать у нас на месте на стенде, отправить вам обратно модуль и отчёт тестирования, после чего принять решение о возможности применения данных модулей в нашем оборудовании. Для подключения модуля к ПК или ПЛК по RS-485 по протоколу Modbus RTU потребуется WB-MIO, или чтото ещё? Если такой вариант Вас устроит, мы готовы приехать.
Добрый день! А сколкьо штук приборов вам понадобится, если успешно протестируете?
Если по результатам теста станет ясно что электродные измерительные системы совместимы с данными модулями, купим 2 модуля и два модуля для подключения по rs-485 и продолжим уже долговременное тестирование при разных условиях и разных задачах, если всё пройдёт хорошо тогда будим планировать внедрение этих модулей в наше оборудование. Думаю несколько штук в месяц.
Добрый день. Необходима доработка WBIO-AI-DV-12 по входу до характиристик плюс/минус 1000 мВ, сопротивление входа 1,4 гОм. Это возможно?
Можно выпаять лишние компоненты, защиту и резистор подтяжки к земле. Останется только входное сопротивление АЦП. Но у него характеристики не выдающиеся:
даташит на ацп: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1015.pdf?ts=1605512896868&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Для входного сопротивления в ГОм надо ставить неинвертирущий повторитель, наверное можно на макетке собрать. ну или что-то готовое поискать среди лабораторного оборудования.
На фото сможете показать что лишние нужно убрать? какие конкретно компаненты нужно выпаять?
Можно и инвертирующий - программно учесть.
Я б посмотрел на интструментальные услилители и с их помощью привел бы измеряемый сигнал к диапазону АЦП. Это путь правильней чем пытаться доработать готовое устройство, КМК.
Например
чип https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf
и платка на нем:
https://aliexpress.ru/item/4000525450987.html
Можете Вы разработать модуль с характиристиками: 2 входа плюс/минус 1000 мВ, сопротивление входов 1,4 гОм. и выходом RS-485?
Выпаять эти резисторы 200k.
Нет, разработку делать не будем - слишком специфическая задача.
