Вывод данных в виде графика в реальном времени
Подскажите, есть ли возможность “рисовать” графики в реальном времени на web dashboard или svg dashboard, желательно из нескольких параметров…
Здравствуйте — если не ошибаюсь, то это называется «тренды». Нет, такой возможности в нашем софте нет.
Однако, такая функция есть в RapidSCADA, которую можно установить на контроллер и открывать дашборды в браузере. Сама RapidSCADA бесплатна, но плагин с графиками «Графики Про» нужно будет купить, лицензия на контроллер стоит порядка 3000 рублей.
Добавлю, что прежде чем покупать какой-либо дополнительный модуль на Rapid SCADA, Вы можете автоматически получить временный ключ для тестирования.
Вопрос к @AlexandrD : выложена ли актуальная версия Rapid SCADA в репозитории Wiren Board, чтобы её можно было установить одной командой?
Коли “штатно” графики не выводятся, как попасть в Историю из панели svg dashboard?
Заедет сегодня, завтра.
Красивого способа нет, так как дашборд под это не проектировался.
Некрасивый способ, который требует точно знать IP-адрес контроллера:
  1. Переходите в список устройств, наводите мышку на место рядом со значением и нажимаете на появившийся значок.
  2. На открывшейся странице появится график за сутки. Копируете адрес этой страницы.
  3. Открываете рисунок в SVG-редакторе, например, Inkscape и для объекта выбираете пункт Create anchor.
  4. Вставляете ссылку в появившееся справа поле Href.
  5. Сохраняете документ. Теперь при клике по элементу на дашборде будет открываться страница с графиком за последние сутки.
При редактировании дашборда учтите ограничения, которые описаны в документации.
Напишите, какой командой устанавливать Rapid SCADA
Дам ссылку на инструкцию, там есть и про установку и про настройку: Установка Rapid SCADA на контроллер Wiren Board — Wiren Board
