Добрый день. Получили новые wb7. Пытаюсь произвести настройку аналогичную контроллерам из предыдущих поставок - один боковой модуль, два rs устройства. Включаю Access level → Administrator. Дальше перехожу в Settings → Configs.
а иногда таки показывает список доступных конфигурационных файлов. При открытии любого та же история - виснет, потом либо показывает ту же ошибку, либо дает настраивать устройства.
На одном wb удалось в конечном итоге все 3 устройства настроить. По mqtt они присылают статусы и управляются. А вот на странице Devices живых данных от них нет, и команды тоже не уходят.
Система следующая:
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? Заказчику нужно иногда через веб интерфейс на контроллеры заходить и управлять устройствами.
Проверил на нескольких контроллерах из поставки. Поведение идентичное. Также в разных браузерах проверял, всё одинаково.
уходит. видимо у меня проблема в mqtt-serial, который со временем становится “слишком занят”.
Сразу скажу что для разбирательства поддержка попросит диагностический архив, так что скачайте его сразу и приложите.
Покажите заодно трафик mqtt по порту ws на (с) компьютера. Ну - и в какое время наблюдались ошибки?
Также - подпишитесь на контрлллере на топик и покажите результаты, при открытии конфига.
