Могу добавить параметр “инвертированное управление” и логику к нему, но позже, пока с временем свободным вопросы.
Да, можно параметр настроек сделать и хранить пароль в конфигурации, но смысл этого мне мало понятен, если можно указать listener и второй порт делать не обязательно:
Здравствуйте,
а мы увидим, например, модуль "WBE2-I-OPENTHERM " с этим скриптом, или там какие в конфигах перечислены, такие и будут?
А можно самим конфиги/скрипты править?
Скрипт сканирует текущие устройства через MQTT и по типам значений определяет возможность добавления в HA. Думаю большинство значений WBE2-I-OPENTHERM пробросится в HA.
Много устройств, может какойто устройство не знакомое и к ошибке приводит, вообще с такой ошибкой не сталкивался.
Попробуйте все логи прочитать “journalctl -f” и открыть страницу через веб интерфейс, появится ли чтото в логах при этом?
Такая же проблема появилась после обновления пакетов за последние 2 недели (apt update && upgrade). Вроде помогло в /etc/mosquitto/mosquitto.conf выставить persistence = false
Да, так работает.
Чтобы устройства появились, надо зайти в Настройка драйвера serial-устройств, сменить какой либо параметр на любое значение и вернуть обратно и сохранить еще раз. Или подождать.
А на что влияет этот параметр?
Не подтянулись датчики 1-Wire. В web-меню wb-engine их нет для выбора.
В самом контроллере есть.
Обнаружил, когда хотел создать скрипт термостата.
В итоге по новой сохранил раздел модули расширения и порты, пункт “Режим W1 - 1-Wire Мастер”, при настройке в /etc/mosquitto/mosquitto.conf выставить persistence = false датчики 1wire пропали и из контроллера((
