Wb-mcu-fw-updater не видит обновления
Запускаю wb-mcu-fw-updater update-all, хочу обновить MSW3, но обновление не видится.
Ветка testing
Welcome to Wiren Board 7.4.3 (s/n AUG3VTDR), release unstable.latest (as testing)
Linux wirenboard-AUG3VTDR 5.10.35-wb168 #1 SMP Tue Jun 18 08:00:16 UTC 2024 armv7l GNU/Linux
System load: 1.85 1.07 0.48 Up time: 4 min
Memory usage: 11% of 1.96G Usage of /: 41% of 2.0G /mnt/data: 2% of 55G
Last login: Mon Jul 15 23:40:59 2024 from 192.168.127.254
root@wirenboard-AUG3VTDR:~# wb-mcu-fw-updater update-all
2024-07-15 23:43:55,160 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
Probing WB-MSW v.3 (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 121, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)… (elapsed: 00:00)
2024-07-15 23:43:57,302 Is actual: 4.31.7 → 4.31.7 (WB-MSW v.3 (121, /dev/ttyRS485-2))
2024-07-15 23:43:57,304 0 upgraded, 0 skipped upgrade, 0 bootloader updates available, 0 stuck in bootloader, 0 disconnected and 0 too old for any updates.
Т.е. 4.31.7 считается актуальной для testing, хотя на сайте latest является 4.31.9
Спасибо за обратную связь.
Укажите серийный номер датчика.
По вашему вопросу уточню у разработчиков.
(360,1 КБ)
s/n 126682
Все верно. Актуальная версия для MSW 4.31.7.
Я его ранее обновлял руками до 4.31.8. Потом его задаунгрейдило.
А тогда версия https://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-version/WB-MS/main/4.31.9/msw3Gc.wbfw для каких датчиков?
Для устройств с сигнатурой Gc. У вашего какая сигнатура?
Просто версия 4.31.9 на момент, когда вы обновлялись еще не доехала до тестинга.
Попробуйте сейчас обновиться. Должно получиться. Сообщите о результате.
Все ок. Спасибо. Думал сразу попадает.
2024-07-16 15:48:04,442 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
2024-07-16 15:48:06,920 Update: 4.31.7 → 4.31.9 (WB-MSW v.3 (121, /dev/ttyRS485-2))
2024-07-16 15:48:07,557 Flashing firmware to WB-MSW v.3 (121, /dev/ttyRS485-2)
2024-07-16 15:48:12,583 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw3Gc__4.31.9_master_ebdb000.wbfw (290 data chunks)
100%|###################################################################################################################################################################################################################################################################|290/290
2024-07-16 15:48:47,229 1 upgraded, 0 skipped upgrade, 0 bootloader updates available, 0 stuck in bootloader, 0 disconnected and 0 too old for any updates.
