При обращении с проблемой о некорректной работе димера при переходе на генератор и обратно получил рекомендацию обновить прошивку
При попытке обновления получил ошибку и кирпич.
Со связи пропал, моргает зеленым 2 раза в секунду
Остальные устройства на этой же шине работают исправно.
root@wirenboard-A5MFJUZ:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a73
2022-06-08 12:50:49,293 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 73)…
2022-06-08 12:50:49,335 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2}
2022-06-08 12:50:53,303 Firmware will be upgraded. Will flash (2.4.2) over (2.3.0).
Error while sending data block: Invalid CRC
Error while sending data block: Connection timed out
2022-06-08 12:50:56,539 Flashing has failed!
При попытке повторной прошивки имеем
2022-06-08 12:50:56,541 Command ‘[’/usr/bin/wb-mcu-fw-flasher’, ‘-d’, ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘-a’, ‘73’, ‘-f’, ‘/var/lib/wb-mcu-fw-updater/mdm3G26__2.4.2_master_279a1c5.wbfw’, ‘-t’, ‘2.0’]’ returned non-zero exit status 1
2022-06-08 12:52:43,121 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 73)…
2022-06-08 12:52:53,935 Device is disconnected or slaveid/port is wrong
Что делать? Как оживить?
PS - локально не работает, на входы не реагирует, в web-интерфейсе серый и не дает менять состояние и параметры
