Тестирую недавно купленный WB-MRGBW-D с заводской прошивкой без контроллера.
Подключил канал W к 5 метровой лента 16,7 Вт/м (dlt2835).
Кнопка на вход 3.
Все работает, вкл/выкл - плавно включается/выключается. Но если задержкой нажатия выставить минимальную яркость и потом вкл/выкл - то лента включается с мерцанием, не плавно. Как будет то шагами по 10-15%.
Если выставить яркость на 50-100% то такой проблемы не наблюдается.
Мерцания есть при вкл/выкла на яркости менее 30% (примерно).
Вопрос: это ожидаемое поведение или нужно искать проблему?
