Надо сначала понять, дело в правиле или в самом принципе работы WB-MWAC.
Попробуйте вручную записать соответствующий регистр через modbus_client и проверьте, происходит ли то, что вы хотите.
все верно. это единственный возможный способ. матрица реакций работае только при срабатывании датчика ( регистры входов доступные только для чтения ), она перекрывает краны устанавливая coil 0 и 1 в flase и включает сирену coil 2 в true. со стороны модбаса это возможно только устанавливая данные coil регистры по отдельности.
