Wb-rules функция для выключателя света
Написал управление вытяжкой на python, все работает (сервис хостится в nginx). Теперь хочу сделать так, чтобы при нажатии выключателя подсветки кухни срабатывало включение-выключение подсветки вытяжки. Для этого создал виртуальное устройство, проверил что вытяжка на публикацию в соответствующем MQTT топике реагирует правильно.
Теперь вопрос… Как мне написать правило реакции на нажатие клавиши? Точнее - как сделать так, чтобы поведение по умолчанию (конфигурация wb-mqtt-serial) отработало, и только потом произошла публикация в нужном топике?
Я верно понимаю, что вам необходимо управление виртуальным устройством через правило?
Если да, то вам будет полезна данная статья с примерами, где приведены практические сценарии и готовые решения для wb-rules.
Вопрос решить удалось, спасибо за совет!
С уважением, Дмитрий
