У меня подключено два реле: WB-MRWM2 и WB-MR6C v.3 и через отдельный порт RS485 подключен эл счетчик iem3155. Оба реле не в работе, со счетчика идет сбор информации. Больше ничего нет.
по сервису wb-homa-w1 вообще нет никаких записей.
Из повторяющихся ошибок есть вот эти:
Драйвер не может прочитать емкость батареи (примерно через 2-4 часа одно сообщение)
power_supply axp20x-battery: driver failed to report `capacity’ property: -22
Есть вот такое сообщение (не очень понятно что это значит)
[wb-mqtt-db.service] WARNING: [conventions] converting empty value to boolean "false"
Иногда (с разным периодом в несколько часов) есть ошибки на чтение/запись. В случайной последовательности по обоим реле и по счетчику (но это две разные шины, разные скорости и параметры).
[wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:203: Serial protocol error: request timed out
Вот такое сообщение приходит при каждой перегрузке сервиса wb-rules
[wb-rules] WARNING: [rule warning] DAC: no config file
еще 2 раза были ошибки вот такие (по 4 сообщения за раз)
[wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: invalid subscription; subscribe map must not be empty
journalctl -u wb-rules -u mosquitto | tail -n 150
тут тоже ничего интересного:
пока сервис wb-rules работает - брокер периодически пишет, что сохраняет db
вылетел сервис wb-rules, брокер пишет, что закрылось подключение, сервис wb-rules перезапустился и брокер написал, что есть новое подключение
и так по кругу через каждые 2-4 часа.
на WB сейчас ничего серьезного нет, давайте я его в factory default приведу
Jan 16 02:52:58 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1316374]: INFO: the engine is ready
Jan 16 02:52:58 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1316374]: INFO: [engine] Starting sync loop
Jan 16 02:52:59 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1316374]: WARNING: [rule warning] DAC: no config file
Jan 16 02:52:59 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1316374]: INFO: [rule info] add your rules to /etc/wb-rules/
Jan 16 02:52:59 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1316374]: INFO: all rule files are loaded
Jan 16 03:17:32 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1736986652: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 03:47:33 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1736988453: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 04:17:34 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1736990254: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 04:47:35 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1736992055: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 05:17:36 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1736993856: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 05:47:37 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1736995657: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 06:17:38 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1736997458: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 06:47:39 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1736999259: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 07:17:40 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737001060: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 07:47:41 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737002861: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 07:54:49 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737003289: Client wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1316374 closed its connection.
Jan 16 07:54:49 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737003289: Client rules-wirenboard-ADYVR7IK-1316374 closed its connection.
Jan 16 07:54:49 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 16 07:54:49 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 16 07:54:49 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Consumed 46min 28.313s CPU time.
Jan 16 07:54:50 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Scheduled restart job, restart counter is at 67.
Jan 16 07:54:50 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: Stopped MQTT Rule engine for Wiren Board.
Jan 16 07:54:50 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Consumed 46min 28.313s CPU time.
Jan 16 07:54:50 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: Started MQTT Rule engine for Wiren Board.
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: broker URL is default and mosquitto socket detected, trying to connect via it
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: driver is created
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737003291: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737003291: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as rules-wirenboard-ADYVR7IK-1480980 (p2, c1, k30).
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: [wbgo_mqtt] rules-wirenboard-ADYVR7IK-1480980: MQTT connection established
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: driver loop is started
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: wait for driver to become ready
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: driver is ready
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: [rule info] using file /var/lib/wirenboard/wbrules-persistent.db for persistent DB
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737003291: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1480980 (p2, c1, k30).
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: [wbgo_mqtt] wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1480980: MQTT connection established
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: [engine] Starting main loop
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: the engine is ready
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: [engine] Starting sync loop
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: [rule info] add your rules to /etc/wb-rules/
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: WARNING: [rule warning] DAC: no config file
Jan 16 07:54:51 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1480980]: INFO: all rule files are loaded
Jan 16 08:17:42 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737004662: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 08:47:43 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737006463: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 09:17:44 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737008264: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 09:47:45 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737010065: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 10:17:46 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737011866: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 10:23:44 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737012224: Client wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1480980 closed its connection.
Jan 16 10:23:44 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 16 10:23:44 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737012224: Client rules-wirenboard-ADYVR7IK-1480980 closed its connection.
Jan 16 10:23:44 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 16 10:23:44 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Consumed 22min 19.434s CPU time.
Jan 16 10:23:45 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Scheduled restart job, restart counter is at 68.
Jan 16 10:23:45 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: Stopped MQTT Rule engine for Wiren Board.
Jan 16 10:23:45 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Consumed 22min 19.434s CPU time.
Jan 16 10:23:45 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: Started MQTT Rule engine for Wiren Board.
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: broker URL is default and mosquitto socket detected, trying to connect via it
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: driver is created
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737012226: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737012226: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as rules-wirenboard-ADYVR7IK-1562332 (p2, c1, k30).
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: [wbgo_mqtt] rules-wirenboard-ADYVR7IK-1562332: MQTT connection established
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: driver loop is started
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: wait for driver to become ready
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: driver is ready
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: [rule info] using file /var/lib/wirenboard/wbrules-persistent.db for persistent DB
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737012226: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1562332 (p2, c1, k30).
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: [wbgo_mqtt] wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1562332: MQTT connection established
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: [engine] Starting main loop
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: the engine is ready
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: [engine] Starting sync loop
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: [rule info] add your rules to /etc/wb-rules/
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: WARNING: [rule warning] DAC: no config file
Jan 16 10:23:46 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1562332]: INFO: all rule files are loaded
Jan 16 10:47:47 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737013667: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 11:17:48 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737015468: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 11:47:49 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737017269: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 12:17:50 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737019070: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 12:47:51 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737020871: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 13:17:52 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737022672: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 13:25:09 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737023109: Client wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1562332 closed its connection.
Jan 16 13:25:09 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 16 13:25:09 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737023109: Client rules-wirenboard-ADYVR7IK-1562332 closed its connection.
Jan 16 13:25:09 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 16 13:25:09 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Consumed 27min 17.549s CPU time.
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Scheduled restart job, restart counter is at 69.
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: Stopped MQTT Rule engine for Wiren Board.
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Consumed 27min 17.549s CPU time.
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: Started MQTT Rule engine for Wiren Board.
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: broker URL is default and mosquitto socket detected, trying to connect via it
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: driver is created
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737023110: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737023110: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as rules-wirenboard-ADYVR7IK-1661344 (p2, c1, k30).
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: [wbgo_mqtt] rules-wirenboard-ADYVR7IK-1661344: MQTT connection established
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: driver loop is started
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: wait for driver to become ready
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: driver is ready
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: [rule info] using file /var/lib/wirenboard/wbrules-persistent.db for persistent DB
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737023110: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1661344 (p2, c1, k30).
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: [wbgo_mqtt] wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1661344: MQTT connection established
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: [engine] Starting sync loop
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: [engine] Starting main loop
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: the engine is ready
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: [rule info] add your rules to /etc/wb-rules/
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: INFO: all rule files are loaded
Jan 16 13:25:10 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1661344]: WARNING: [rule warning] DAC: no config file
Jan 16 13:47:53 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737024473: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 14:17:54 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737026274: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 14:47:55 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737028075: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 15:17:56 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737029876: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 15:44:19 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737031459: New client connected from ::ffff:127.0.0.1:42046 as wb-mqtt-homeui-V8RY87IYC0 (p2, c1, k60).
Jan 16 15:47:57 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737031677: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 16:12:47 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737033167: Client wb-mqtt-homeui-V8RY87IYC0 closed its connection.
Jan 16 16:12:49 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737033169: New client connected from ::ffff:127.0.0.1:39614 as wb-mqtt-homeui-V8RY87IYC0 (p2, c1, k60).
Jan 16 16:13:13 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737033193: Client wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1661344 closed its connection.
Jan 16 16:13:13 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737033193: Client rules-wirenboard-ADYVR7IK-1661344 closed its connection.
Jan 16 16:13:13 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 16 16:13:13 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 16 16:13:13 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Consumed 26min 3.511s CPU time.
Jan 16 16:13:14 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Scheduled restart job, restart counter is at 70.
Jan 16 16:13:14 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: Stopped MQTT Rule engine for Wiren Board.
Jan 16 16:13:14 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: wb-rules.service: Consumed 26min 3.511s CPU time.
Jan 16 16:13:14 wirenboard-ADYVR7IK systemd[1]: Started MQTT Rule engine for Wiren Board.
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: broker URL is default and mosquitto socket detected, trying to connect via it
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: driver is created
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737033195: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737033195: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as rules-wirenboard-ADYVR7IK-1753150 (p2, c1, k30).
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: [wbgo_mqtt] rules-wirenboard-ADYVR7IK-1753150: MQTT connection established
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: driver loop is started
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: wait for driver to become ready
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: driver is ready
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: [rule info] using file /var/lib/wirenboard/wbrules-persistent.db for persistent DB
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737033195: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1753150 (p2, c1, k30).
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: [wbgo_mqtt] wb-rules-engine-wirenboard-ADYVR7IK-1753150: MQTT connection established
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: [engine] Starting sync loop
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: [engine] Starting main loop
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: the engine is ready
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: [rule info] add your rules to /etc/wb-rules/
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: INFO: all rule files are loaded
Jan 16 16:13:15 wirenboard-ADYVR7IK wb-rules[1753150]: WARNING: [rule warning] DAC: no config file
Jan 16 16:17:58 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737033478: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 16:47:59 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737035279: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 17:18:00 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737037080: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 17:19:32 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737037172: Client wb-mqtt-homeui-V8RY87IYC0 closed its connection.
Jan 16 17:48:01 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737038881: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 18:18:02 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737040682: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 18:48:03 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737042483: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Jan 16 19:12:09 wirenboard-ADYVR7IK mosquitto[1803]: 1737043929: New client connected from ::ffff:127.0.0.1:54924 as wb-mqtt-homeui-V8RY87IYC0 (p2, c1, k60).
