WB6, модем 3G, пропадает со связи
Приветствую!
Один объект регулярно теряет связь, может пропасть уже через полчаса после перезагрузки. Логов на момент падения сейчас под нет, но сохранились логи от предыдущей сессии, в них интересное. В чем может быть дело?
июл 03 11:21:45 potok24000051 systemd[1]: Stopped PPTP link to megafon.
июл 03 11:21:45 potok24000051 systemd[1]: Starting PPTP link to megafon...
июл 03 11:21:47 potok24000051 dhclient[5240]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
июл 03 11:21:49 potok24000051 dhclient[5579]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
июл 03 11:21:52 potok24000051 ntpd[1088]: error resolving pool 1.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июл 03 11:21:54 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: new high-speed USB device number 59 using ci_hdrc
июл 03 11:21:54 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x81 has an invalid bInterval 255, changing to 11
июл 03 11:21:54 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=058b, idProduct=0041, bcdDevice= 0.00
июл 03 11:21:54 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
июл 03 11:21:55 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: USB disconnect, device number 59
июл 03 11:21:56 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: new high-speed USB device number 60 using ci_hdrc
июл 03 11:21:56 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=07ed, bcdDevice= 1.00
июл 03 11:21:56 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
июл 03 11:21:57 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: USB disconnect, device number 60
июл 03 11:21:57 potok24000051 ntpd[1088]: error resolving pool 3.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июл 03 11:21:58 potok24000051 dhclient[5240]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
июл 03 11:22:01 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: new high-speed USB device number 61 using ci_hdrc
июл 03 11:22:01 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=1e0e, idProduct=0020, bcdDevice=17.30
июл 03 11:22:01 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
июл 03 11:22:01 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: Product: SIMCOM_PRODUCT
июл 03 11:22:01 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: Manufacturer: SIMCOM_VENDOR
июл 03 11:22:01 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: SerialNumber: 004999010640000
июл 03 11:22:01 potok24000051 kernel: cdc_acm 2-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
июл 03 11:22:02 potok24000051 kernel: cdc_acm 2-1.2:1.2: ttyACM1: USB ACM device
июл 03 11:22:02 potok24000051 kernel: cdc_acm 2-1.2:1.4: ttyACM2: USB ACM device
июл 03 11:22:02 potok24000051 kernel: cdc_acm 2-1.2:1.6: ttyACM3: USB ACM device
июл 03 11:22:02 potok24000051 kernel: cdc_acm 2-1.2:1.8: ttyACM4: USB ACM device
июл 03 11:22:02 potok24000051 kernel: cdc_acm 2-1.2:1.10: ttyACM5: USB ACM device
июл 03 11:22:02 potok24000051 kernel: cdc_acm 2-1.2:1.12: ttyACM6: USB ACM device
июл 03 11:22:03 potok24000051 chat[10483]: Can't get terminal parameters: Inappropriate ioctl for device
июл 03 11:22:03 potok24000051 chat[10485]: Can't get terminal parameters: Inappropriate ioctl for device
июл 03 11:22:03 potok24000051 chat[10487]: Can't get terminal parameters: Inappropriate ioctl for device
июл 03 11:22:03 potok24000051 chat[10489]: Can't get terminal parameters: Inappropriate ioctl for device
июл 03 11:22:03 potok24000051 chat[10491]: Can't get terminal parameters: Inappropriate ioctl for device
июл 03 11:22:03 potok24000051 chat[10493]: Can't get terminal parameters: Inappropriate ioctl for device
июл 03 11:22:03 potok24000051 chat[10495]: Can't get terminal parameters: Inappropriate ioctl for device
июл 03 11:22:03 potok24000051 wb-gsm[9695]: Turning OFF modem's POWER FET
июл 03 11:22:04 potok24000051 wb-gsm[9695]: Force exit: no valid usb-AT connection after 30s
июл 03 11:22:04 potok24000051 wb-gsm[9695]:  1: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:493 init_usb_connection(...)
июл 03 11:22:04 potok24000051 wb-gsm[9695]:  2: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:529 ensure_on(...)
июл 03 11:22:04 potok24000051 wb-gsm[9695]:  3: /usr/bin/wb-gsm:25 restart_if_broken(...)
июл 03 11:22:04 potok24000051 kernel: usb 2-1.2: USB disconnect, device number 61
июл 03 11:22:04 potok24000051 systemd[1]: ppp@megafon.service: Control process exited, code=exited status=1
июл 03 11:22:04 potok24000051 systemd[1]: Failed to start PPTP link to megafon.
июл 03 11:22:04 potok24000051 systemd[1]: ppp@megafon.service: Unit entered failed state.
июл 03 11:22:04 potok24000051 systemd[1]: ppp@megafon.service: Failed with result 'exit-code'.
июл 03 11:22:04 potok24000051 systemd[1]: ppp@megafon.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
июл 03 11:22:04 potok24000051 systemd[1]: Stopped PPTP link to megafon.
июл 03 11:22:04 potok24000051 systemd[1]: Starting PPTP link to megafon...
Устройств установлено много, проблемы с пропаданием со связи только у нескольких.
На случай проблем с модемом у нас везде установлен такой вот cron; но сделан для 4G но просочился и на это устройство.
*/5 * * * * root /bin/sh -c "/usr/bin/wb-gsm restart_if_broken; ifup usb0 2>&1" >/dev/null
После написания этого поста скрипт отключил, буду следить. В логе смущают сообщения от 7 chat одновременно…
На всякий случай конфиги /lib/systemd/system/ppp@.service:
[Unit]
Description=PPTP link to %I
After=network.target
[Service]
Type=forking
Restart=on-failure
# PIDFile=/run/ppp-%i.pid
ExecStart=/usr/bin/pon %I
ExecStop=/usr/bin/poff %I
ExecReload=/usr/bin/poff -r %I
ExecStartPre=/usr/bin/wb-gsm reset
ExecStartPre=/usr/bin/wb-gsm restart_if_broken
ExecStartPre=/bin/sleep 20
[Install]
WantedBy=multi-user.target
/etc/ppp/peers/megafon:
/dev/ttyACM0
115200
#disable hardware flow control
nocrtscts
# Assumes that your IP address is allocated dynamically by the ISP.
noipdefault
# Try to get the name server addresses from the ISP.
usepeerdns
# Use this connection as the default route.
defaultroute
# Makes pppd "dial again" when the connection is lost.
nopersist
# Do not ask the remote to authenticate.
noauth
nopersist
# no limit on failed connections
maxfail 0
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 3
holdoff 10
init "/usr/bin/wb-gsm restart_if_broken"
user gdata
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/megafon2"
и /etc/chatscripts/megafon2:
ABORT "BUSY"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "NO CARRIER"
ABORT "ERROR"
TIMEOUT 5
"" ATZ
OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
OK ATD*99***1#
CONNECT
Вот такое обычно выводится если устройство уже появилось, но модуль еще не загружен в ядро.
АОжалуй, для более точной картины надо уточнить модель контроллера (его HW, судя по модему 2G это 6.x но все ж) и установленный релиз ПО.
Он мешать все ж не будет, интерфейса usb0 ведь нет.
А вот количество процессов - да, подозрительно.
А есть что-то общее у таких объектоа, у кторых связь пропадает? Повышенная загрузка, например?
И, кстати, как реализорван контроль и переподьем соединения? Скрипт?
У меня аналогичная проблема. Модем перестал работать после обновления прошивки в конце июля. До этого успешно все работало полгода (на прошивке января 2022)
в кроне тоже стоит wb-gsm restart_if_broken, в случае если нет пинга к ya.ru
вот такие ошибки в логах увидел:
Turning OFF modem’s POWER FET
1: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:289 init_usb_connection(…)
2: /usr/bin/wb-gsm:9 gsm_init(…)
uname -a
Linux wirenboard-AWLUWGDM 5.10.35-wb111 #1 Wed Apr 20 13:39:52 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
модем WBC-4G
связь восстанавливается после перезагрузки WB6
@BrainRoot сработал “метод резиновой уточки”, пока писал на форум обратил своё внимание на этот cron-скрипт с wb-gsm restart_if_broken. Это он ломал у меня связь. Убрал - полёт нормальный с момента написания первоначального сообщения.
С 3G модулем он не нужен, всевозможные ресеты уже прописаны в стартовом скрипте; когда связь пропадает демон pppd у меня останавливается совсем ( опция nopersist), затем systemd заново его перезапускает, при этом пытаясь сбросить модем (см /lib/systemd/system/ppp@.service). Эта схема работает как часы, могу рекомендовать. А вот для 4G пришлось изголяться…
Гм, а я этот крон скрипт добавил ведь как раз после обновления, так, на всякий случай.
Сейчас тоже уберу и посмотрю, что будет.
